Alt 22.01.2004, 12:11   #1
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Versuch akustisches Signal beim Öffnen
Hallo ihr Airliner Piloten,
war grad beim Freundlichen und wollte die akustische Quittung beim Öffnen freischalten lassen.
Er hätte es sofort gemacht und hätte dafür sogar teiweise seine Mittagspause geopfert!!
Problem 1.: Das Fahrzeug (E38, 750i, 5/95 natürlich mit DWA) wurde vom DIS nicht erkannt und musste demnach manuell eingegeben werden.
Problem 2.: Im DIS- Menue Car-Memory waren als Optionen nur Punkt 8 Klima,Lüftung Heizung aufgeführt.
Kann es daran liegen dass das Fahrzeug eben nicht erkannt wurde? Software DIS?
(Auch unter Key-Memory war das Problem, dass kein Funkschlüssel erkannt wurde!)
Wer hat dazu ne Idee?
Noch ne kleine Frage so am Rande, wo befindet sich eigentlich das Mikrofon der Freisprechanlage? Ich verwinde mich immer furchtbar Richtung Spiegel und versuche in den (vermutlich) Innensensor zu sprechen!
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 23:16   #2
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Also zum ersten kann ich nix sagen bezüglich Deines umprogramieren, aber das Micro sitzt neben dem Schalter fürs Schiebedach, da ist so ein schwarzes Gitter eingearbeitet.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2004, 11:24   #3
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard 5/95 Also n MJ95
Also ich meine das ein MJ95 noch gar kein Car und Key - Memory hat das kam erst später so 98MJ oder frühestens 97er
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2004, 12:52   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hanes
da du eine DWA hast, wird eine akustische entriegelung nicht aktiviert werden können, da das nur bei US fahrzeugen zulässig ist.
gruss jürgen
Alt 24.01.2004, 14:19   #5
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
nicht zulässig heisst nicht daß es nicht geht!
Sie dürfen es nur bei US-Fahrzeugen freischalten.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2004, 19:07   #6
JB740
the Senior :-)
Standard Smallseven
server serviert doppelt
[Bearbeitet am 24.1.2004 um 20:17 von JB740]
Alt 24.01.2004, 19:09   #7
Hanes
Fahrzeug: F01
Hi Jürgen,
ich dachte ich hätte hier irgendwo gelesen, dass es gerade nur mit DWA geht, da ja das Piepsen nicht von der Hupe kommt sondern aus dem Heckbereich.
Kann man dem DIS eigentlich die Dinge wie Alarmanlage und so manuell eingeben, wenn sie so nicht gefunden werden? Die Idee hatte ich nämlich gerade. Dann könnte es doch gehen, oder?
Gruß Hannes
Alt 24.01.2004, 19:18   #8
JB740
the Senior :-)
Standard Hanes
da bin ich überfragt. es ist richtig, dass du eine DWA haben musst.
versuche mal nen anderen freundlichen.
gruss jürgen
Alt 25.01.2004, 15:06   #9
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo zusammen,
daß das DIS oft Probleme macht mußte ich auch schon mehrfach erfahren. Ich fahre einen E38 mit EZ:10/98 also nach Facelift. Meine bisherigen DIS-Versuche:
1. Freischalten der Blinkerquittierung beim Öffnen und beim Schließen:
Ging ohne Probleme
2. Verriegeln beim losfahren:
Ging nicht
3. Verbinden des Hauptfunkschlüssels mit der Memory-Speicherstelle 1 (damit Fahrzeug wenn ich mit meinem Hauptschlüssel öffne den Sitz, das Lenkrad und die Spiegel auf mich einstellt)
Lies sich im DIS nicht aktivieren obwohl mein Fahrzeug alles haben müßte damit das tut.
Ich weiß allerdings nicht ob es mehr am Freundlichen, an seinem DIS oder an meinem Bimmer lag.
Hab die nicht umgestellten Funktionen bisher nicht weiter verfolgt.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 10:19   #10
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von fuzy
Hallo zusammen,
Ging ohne Probleme
Ging nicht
Bei meinem sind genau diese Funktionen alle aktiviert . klappte ohne Probleme. Gerade auf Sitz und Spiegel Memory will ich nicht mehr verzichten...
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
