			11.12.2010, 14:52
Fahrzeug: E 38-730i(06.95)
		Hatte das gleiche Geräusch,war die Zusatzpumpe im Tank. Neuen Tank eingebaut und das Baby ist wieder ruhig.
			11.12.2010, 15:43
			 Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
		das klappern sind die vanos und zum rest wurde bereits genug gesagt
				Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
			25.09.2011, 09:23
			 E38-Kindheitstraum
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
 Habe gestern die PB gewechselt weil ich exakt das gleiche Geräusch habe. Muss ich dann den Ganzen Tank wechseln reicht doch wenn ich diese zusatzpumpe wechsle oder?, die bei  BMW meineten das ist keine richtige Pumpe nur son geber oder so.
			25.09.2011, 10:14
			 Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
DIE Antwort fänd ich jetzt spannend, das Heulen hab ich nämlich auch ab und zu....
				Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
			25.09.2011, 11:01
		Ich hatte das ganze auch schon und zwar von der Benzinpumpe an sich, kurz bevor sie sich verabschiedet hatte   . Neue besorgt und alles wieder bestens.
Kurbelwellenentlüftungsmembran kann auch solche ähnlichen Geräusche verursachen, der Ort der Wahrnehmung kann täuschen.
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
			25.09.2011, 11:10
			#16
			 E38-Kindheitstraum
 ja das ist echt verdammt schwer das zu orten ich habe sie gestern gewechselt und habe es immernoch!!!!!!!!!!!!!!!!! aber ich habe festgestellt wenn man sich mit dem ohr drauflegt das aus der BP gegent das geräusch zu hören ist auch laut aber auf der anderen seite (links Kraftstoffgeber oderso) da ist auch eine Vibration zu spüren und iwi is das geräusch auch deutlicher was mache ich jetz weil es nervt beim Einbau weis ich ganzgenau das ich die BP nicht beschedigt habe weil die läuft sehr reuch eig auch wenn das geräusch kommt. Mein Dad meint das kann nicht von diesem Geber kommen aber das ding is ja auch (elektrisch linke Seite) habe auch keinen plan was das ding kostet möchtwe aber nicht auf Kolanz kaufen
			25.09.2011, 20:03
			#17
			 Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
		sag mal, haste dir ma durchgelesen, was du da geschrieben hast? wer soll denn das verstehen? ich schreib ja auch nich perfekt hochdeutsch, aber wenn dir jemand helfen soll, musst du deine sätze schon etwas verständlicher gestalten
			25.09.2011, 20:10
			#18
			 E38-Kindheitstraum
		Sorry werde mich bemühen könnte das Geräusch nicht von der saugstrahlpumpe kommen
			25.09.2011, 20:39
			#19
			 Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
		bist du dir sicher, dass sich das geräusch nicht irgendwo von vorn nach hinten überträgt? am riementrieb sind noch sehr viele teile, die solche geräusche verursachen können.
die membran an der kurbelgehäuseentlüftung könntest du zur probe auch mal mit dem finger zuhalten. (da isn kleines loch, von hinten unten an der ansaugbrücke)
			25.09.2011, 23:06
			#20
		Also vom  Füllstandgeber, egal welche Seite, kommt kein Geräusch, denn das ist jeweils nur ein Sensor, ohne jeglichen Motor (wozu auch).
Die Benzinpumpe läuft unter normalen Umständen fast geräuschlos, da muss man schon das Ohr, ohne Rückbank, fast daraufhalten, bzw. merkt man die Vibration, durch "Handauflegen". Wenn sie mehr Geräusche macht, dauerts nicht mehr lange, bis sie ganz hin ist...
Da sie schon gewechselt hast - vielleicht ist die "neue" auch hin...
Wüsste nicht, was sonst noch für Apparate, die E-Motoren haben, in der Nähe des Tankes sein sollten, weder innen noch aussen.
   Vielleicht ist das Geräusch auch irreführend und hat etwas mit der Tankentlüftung zu tun, z.B. ein Ventil/Leitung verstopft, was passiert, wenn der Tankdeckel offen ist und Motor läuft??
Da gibts diverse Tricks, um abhilfe zu schaffen, z.B. kleines Loch in den Tankdeckel bohren, oder natürlich, das defekte Teil suchen, aber das wird schwer...
						Geändert von Coastcruiser (25.09.2011 um 23:15 Uhr).
