Alt 12.09.2011, 23:00   #1
to-de-01
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38, 1996)
Standard 750 iL startet plötzlich nicht mehr - KEINE Reaktion.
BMW 750 iL - E38, 1996 - 290.000 km
Wir haben folgendes PLÖTZLICHES Startproblem:
  • Der Wagen will nicht Starten = KEINE Reaktion
  • kein Klackern
  • kein Arbeiten des Anlassers
  • Batterie = 12,6 V + voll geladen
  • Anzeigen im Kombiinstrument normal, kein Flackern
Folgendes haben wir bereits geprüft:
  • KEINE Fehlermeldungen über BMW-Diagnose
  • Zündschalter links an Lenksäule einwandfrei
  • Strom kommt im Steuergerät-Kasten an = EWS unterbricht nicht!
  • Kabelbruch beim Gelb-Schwarzen Kabel zum Anlasser entdeckt = Überbrückung mit neuem Kabel dennoch erfolglos
  • Anlasser arbeitet beim manuelen Überbrücken mit Schraubenzieher an dessen beiden Kontakten Rückseitig, startet aber den Motor nicht
Besondere Vorkommnisse:
  • Anlasser 03-2011 bereits getauscht
  • Batterie war vorher immer innert von 2 Tagen Standzeit fast leer - jetzt, nach dem Starten nicht mehr klappt, zeigt die Batterie KEINE Probleme mehr
  • zum ERSTEN Mal überhaupt eine Ölpfütze unter dem Getriebe nach ca. 4 Tagen auf der Hebebühne = Zufall? Zusammenhang?
Wir verzweifeln langsam und brauchen ein paar hilfreiche Tipps von "alten Hasen" - habt Ihr Erfahrungen für uns?
Danke schon jetzt.
to-de-01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 23:16   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Neue Batterie einbauen und alle Masseanschlüsse gegen Korrossion überprüfen.
Die Ölpfütze hat nichts damit zu tun, das ist eine andere Geschichte.
MfG Dimi
Alt 13.09.2011, 00:35   #3
to-de-01
Danke, aber es ist bereits die 3. NEUE Batterie und diese ist KOMPLETT voll bzw. frisch vom Ladegerät.
Ausserdem waren die Probleme beim Starten mit schlechtem Batteriestand anders, mit flackernten Kombileuchten und Klackern des Anlassers.
Jetzt tut sich aber NICHTS, keine Geräusche, kein Klackern und kein Abnehmen der Batteriespannung / -kapazität mehr.
Gibt es noch irgend welche Steuergeräte oder Relais, die bei der Zündung beteiligt sind und durch einen Defekt evtl. nicht in den Ruhezustand gegangen sind und daher die Batterien immer lehrgezogen haben? Vielleicht ist dieses jetzt komplett Defekt und zieht daher kein Strom mehr.
Übrigens: Das Anzeigelicht der Automatikstellung leuchtet IMMER, erlicht NIE - ist das ein Hinweis / Problem?
Alt 13.09.2011, 01:43   #4
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Das Anzeigelischt beim Schalthebel bedeutet nur, dass dein Wagen nie in den wirklichen Tiefschlaf geht, damit verbraucht er im Stand mehr Strom und die Batterie ist schneller leer. Dafür reicht imho ein Steuergerät, dass nicht ordentlich einschläft und "Lärm" am Bus macht, muss nichts mit Startproblemen zu tun haben und kann bereits weggehen durch einmal Batterie abhängen/"Fahrzeugreset".
Klingt insgesamt für mich immer noch nach EWS -
Gibt die EWS wirklich frei ? EWS schaltet dir zumindest Klemme 15 und Kraftstoffversorgung, miss mal beides durch.
Wie ist dein Produktionsdatum ? 1996 gab es verschiedene EWS
Allgemeine Anmerkungen:
*Check mal alle Sicherungen
* klassische Probleme wie die Benzinpumpen prüfen.
* spontaner Gedanke: CODE-Sperre im BC ?
* Hast du 2 oder eine Batterie ?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 08:36   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schon gemessen, ob Strom am Anlasser ankommt? Sehr unwahrscheinlich, wenn er beim Überbrücken arbeitet.
Du hast ganz sicher auch keinen Strom auf der Zündanlage, sonst würde der Wagen beim Überbrücken des Anlassers laufen.
Prüf mal Zündspulen und Zündgeweih, und vor allem mal ganz sorgfältig alle Sicherungen (auch die hinten über der Batterie).
Da ist vielleicht was kaputt gegangen, als das gelb-schwarze Kabel gebrochen ist.
Wie hast Du den Zündanlassschalter geprüft?
Hat der 95er Fuffi schon Komfortstart?
Alt 13.09.2011, 09:14   #6
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hmmm
ich hab mal versucht den wagen auf R zu starten (aus versehen) und die symptome waren genau diegleichen-evtl liegt es auch an der getriebesteuerung-wenn da was nich passt tut sich beim motor auch gar nichts !!und die anzeigen etc verhalten sich auch so wie du es beschreibst. und da ja eh eine ölpfütze unter dem getriebe ist....
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 11:45   #7
The Stig
Some say...
Stimmt, der Ansatz klingt sehr plausibel...
Alt 13.09.2011, 13:38   #8
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Zündanlassschalter?????
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 16:22   #9
Ammonsoft1
Fahrzeug: E39 528iA
auf was steht deine Ganganzeige im KI wenn Du startest?
MfG Uwe
Ammonsoft1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 16:45   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Da ich aus Erfahrung sprechen kann und schon mal beim Kollegen 4 Tage nach der Ursache gesucht hab, warum die EWS sich nicht deaktiviert, nachdem u.A. auch Batterie mehrmals gewechselt wurde: Das Fz einmal per FB verschliessen und wieder öffnen - schon war alles wieder in Ordnung! Wir haben vielleicht blöd geguckt, damals (schon 5 Jahre her)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 15:30
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht - keine Diagnose? Morg BMW 7er, Modell E38 28 05.11.2009 16:33
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Intensivreinigung! Keine Reaktion mehr!?! thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2005 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
