Alt 19.01.2004, 10:05   #11
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Original geschrieben von Dierk Luetje
Heisslüftfön halte ich für nicht ungefährlich (Überhitzung)
Die beste Methode ist : ein Stück Angelschnur zwischen Typenschild und Blech durchziehen, ev.mit Seifenlauge,
damit es besser rutscht.
Kleberrückstände mit Waxkonservierer entfernen.
So kann man garantiert Lackschäden vermeiden.
MfG Dierk
Genau,am besten im Sommer.
Oder mit Fön HANDWARM machen.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 18:24   #12
Jens Schlotze
Fahrzeug: e38 725tds
hallo,
ohmann, jetzt habe ich heute den aufkleber abgemacht und siehe da, schon wieder lack dran. kann jawohl nicht sein. sieht jetzt echt seltsam aus und wird immer größer.
dazu kommt noch, daß es heute geschneit hat und gestreut wir, was das zeug hält. da ist ja dann rost schon vorprogrammiert, oder?
Jens Schlotze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 18:32   #13
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Dann laß mal den Kofferraumdeckel so schnell als möglich überjallern. :( :(
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 18:55   #14
Dieter2
Kann doch eigendlich bei Originallak nicht sein.
Oder ist der schon mal übergejaucht worden ?
Gruss Dieter
Alt 19.01.2004, 19:22   #15
nesi
Benutzerbild von nesi
Original geschrieben von Quinium
LoL mit der Kombizange. Wechselst du deine Scheinwerferbirnen mit dem Brecheisen, oder nimmst du anstatt nen Wagenheber nen Kran???
Aber trotzdem Gratuliere!!!
Gruss Sven
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 20:30   #16
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Meine ich auch.
Vielleicht steckt da mehr dahinter?
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 21:02   #17
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Gruss Dieter
Doch, doch... dat kann schon passieren... besonders im Winter. Und wenn der Lack erstmal angemackt ist, dann ziehen sich auch noch weitere Partikel ab (vor allem, wenn man einen Aufkleber draufmacht und den dann wieder abzieht).
Warum hast Du den denn wieder abgemacht? Wenn Du ne Platzwunde hast und ein Pflaster/Verband oder aehnliches druebergeklebt hast, dann ziehst Du es doch auch nicht ab, nachdem die Wunde grad frisch verschorft ist... oder? Sonst sieht das naemlich auch _komisch_ aus.
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 22:29   #18
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Hi nochma,
also ich würd jetzt grad bei der witterung nicht lang fackeln, scheiß die wand an wegen der 200 Eus
Wer so wägen fahr will muss auch mal reinbeißen wenns um sowas geht, sieht nämlich verdammt unprominent aus mit sonem rostigen Kofferaumdeckel...
hau rein
Ralf
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 19:11   #19
Jens Schlotze
@ transporter
hätte ich besser ein pflaster nehmen sollen und keinen aufkleber, weil das mull im pflaster ja feuchtigkeit bindet?
@ all
hm, lackieren dauert ja aber auch wieder etwas.
gibt's eigentlich einen spoiler, der sich über den kofferraumrand zieht? also so art E46 M3 heckspoilerlippe, die halt etwas weiter nach unten geht? dann müßte es nicht alles lackiert werden...
Alt 20.01.2004, 19:20   #20
Xenon
..macht die Nacht zum Tag
Fahrzeug: smart roadster Brabus, Ford Mondeo ST 220 - Vaters Kombi ;-)
Sag mal...aber sonst gehts Dir noch ganz gut?
Wieso um Gottes Willen lackierst Du die Klappe net einfach & lässt die bescheuerte Idee
mit der Spoilerlippe??? Meinst Du damit hättest Du das Rost-Problem gelöst oder wie
Naja wenn Du meinst - klebst halt den Rest vom Rost der unterm Spoiler vorsteht dann immer wieder mit
Pflaster ab...wegen der Feuchtigkeit
Xenon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
