Alt 07.09.2011, 21:38   #1
daviddegering
Benutzerbild von daviddegering
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Standard Probleme Umrüstung Bm24 auf Bm54
Nachdem ich vor kurzem erfolgreich von MKIII auf MKIV umgerüstet habe, wollte ich nun die Umrüstung vom BM24 auf das Bm54 wagen.
Nachdem ich mir einen Kabelsatz (2 Adapterkabel) und ein Bm54 in der Bucht besorgt habe ging es heute an den Einbau. Das Bm54 stammt laut Verkäufer aus einem BMW E39 (Radio Professional 65.10-6922510).
Dieser verlief soweit reibungslos. An dem BM24 war ein dünnes kleines Kabel angeschlossen (Antenne?) welches ich an das BM54 nicht anschließen konnte. Mir ist auch aufgefallen, dass das neue Gerät erheblich leichter ist (Normal?) .
Alles wieder zusammengebaut. Nun ja, Sendersuchlauf, Tmc, Wechsler Usw. Geht alles prima.
NUR: Keinerlei Ton über die Lautsprecher!
Was könnte hierfür die Ursache sein, hat jemand eine Idee? Wo ist der Wurm drinn?
Ach ja, der Wagen ist ein E38 BJ 2001 ohne Dsp.
Ich versuche noch ein Bild beizufügen.
/David
Dateityp: jpg P1090989.jpg (78,7 KB, 125x aufgerufen)
Geändert von daviddegering (07.09.2011 um 21:55 Uhr).
daviddegering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 02:12   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das Foto zeigt aber nicht den Aufbau, dass das Navi auch funktionieren könnte...
Alt 08.09.2011, 09:18   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Den kleinen rechteckigen Stecker am Adapter bzw. deinem alten Radiostecker prüfen.
Ich hatte den mal verdreht und somit keinen Ton gehabt.
Gruß Flo
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 09:40   #4
rubin
Das würde nur fehlende Navistimme und keinen Ton von der CD ergeben, oder nichts von der Kassette. Das Radio muss aber eigentlich; im Radiobetrieb; Ton von sich geben.
Alt 08.09.2011, 10:02   #5
daviddegering
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Das Bild sollte nur zeigen das da ein kleines Kabel (Antenne) ist, welches ich bei dem BM54 gar nicht mehr anschließen konnte, weil da kein Steckplatz war. Mittlerweile (Gestern Abend schon) ist alles wieder zusammengebaut, leider.
Ich werde nun mal alles wieder Zerlegen und auf verdrehten Stecker prüfen!
Hab ich denn einen Prinzip-Fehler drin? BMW Bm54 Radio Professional mit obiger Nummer ist doch auf jeden Fall eine eindeutige Bezeichnung, und das richtige Gerät, oder?
/David
Dateityp: jpg P1090992.jpg (93,1 KB, 102x aufgerufen)
Alt 08.09.2011, 10:10   #6
rubin
Eigentlich ist alles richtig, auch das Gerät.
Der kleine Stecker entfällt, da beim BM54 das Diversity anders gemacht wurde.
Alt 08.09.2011, 11:24   #7
daviddegering
So,
Ich habe nun mal den flachen Stecker gedreht und auch versucht einfach mal beide Adapterkabel-Enden zu überprüfen.
Leider ohne Erfolg. Nach wie vor ist alles einfach prima, Sendersuchlauf Tmc, Wechsler-Steuerung usw. aber kein Ton. Gar kein Ton, also nicht mal ein Rauschen oder so.
Anschließend habe ich mein altes BM24 wieder angeschlossen und alles geht prima.
Der Fehler muss also in dem Bm54 oder den Adapterkabeln liegen denke ich. Wer kann so etwas gegen Gebühr prüfen?
Gruß und vielen Dank
/David
Dateityp: jpg P1090997.jpg (70,3 KB, 57x aufgerufen)
Alt 08.09.2011, 12:03   #8
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Standard Bm 54
"dass das neue Gerät erheblich leichter ist (Normal?) " --> Ja - hat schlechtere Endstufe ,die auch gerne mal kaputt geht ( auch kein großen Kühlkörper wie BM24 ) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BM54 Reparatur Adresse gefunden! [ BMW-Talk Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: Pinouts
vielleicht helfen dir die Links weiter ...
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 12:30   #9
rubin
Harmann Becker gibt es nicht mehr. Soweit mir seit einem Jahr bekannt...
Alt 08.09.2011, 12:38   #10
daviddegering
Nun ist alles wieder sorgfältig zusammengeschraubt mit dem alten Radio…
Mir fällt aber gerade auf das der Adapter an sich ja wiederrum aus 3 Teilen besteht. Es konnte also wohl auch noch das Weiße bzw. Schwarze Ende vom Flachen Stecker, am BM54 vertauscht gewesen sein. Das habe ich nicht getestet, da der Adapter zusammengebaut geliefert wurde.
Ich habe mal ein Bild beigefügt, kann jemand sagen ob das so richtig ist?
@Rubin Könnte man dir das Gerät samt Adapter zur Überprüfung, bzw. ggf. Reparatur schicken?
/David
HiFi/Navigation: Umbau BM24 auf BM54 flarma BMW 7er, Modell E38 96 19.10.2013 04:45
HiFi/Navigation: Nach Umrüstung BM24 ==> BM54 kein Navi Ton rudi-go BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2009 22:21
HiFi/Navigation: Umrüstung von BM24 TMC und MK3 auf BM54 und MK4 rudi-go BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2009 17:01
HiFi/Navigation: MK4+BM54 durch MK2+BM24 ersetzen, ohne Probleme möglich? Chewbacca BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2008 17:22
Innenraum: Umbau von BM24 OG auf BM54 NG möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
