Alt 07.05.2003, 16:47   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Benzin Kanister für ins Reserve Rad und Nivo-Regulierung
Ich habe auf die ETK CD geschaut wegen ein Benzin Kanister der ins Reserverad verbaut wird. Dort steht das es ab allo Reifen ab 15 Zoll funktioniert. Jetzt behauptet meine Werkstatt das dies nicht ganz stimmt und das es nicht benutzt werden kann bei BMW E38 mit ein Nivo-Regulierung.
Wer weiss hier besser bescheid?
Mfg
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 20:26   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Schwachsinn !
Fahre seit langem damit rum.
Und was hat die Niveau-Regelung damit zu tun ? ? ?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 21:43   #3
alphornblaeser
Danke,
Wird wohl der Werkstatt Chef nicht gut aufgepasst haben während die Ausbildung. Er behauptet das es weiniger Platz in Raum hat.
Alt 08.05.2003, 15:08   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die Kanister gibt's auch immer mal wieder relativ günstig bei Ebay.
Franz
(Murphy)
Alt 09.05.2003, 22:37   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Benzinkanister
im reserverad
frage deinen meister mal nach der logik seiner antwort.
ist das reserverad kleiner
hat er keines
liegt es falsch herum
so ein nonsense
bei meinem jedenfalls läuft die niveauregulierung nicht durch die reserveradmulde.
gruss jürgen,
die idee mit dem kanister ist aber nicht schlecht. werde ich mir holen
[Bearbeitet am 9.5.2003 um 22:43 von JB740]
Alt 10.05.2003, 13:43   #6
Hitcher
also ich hab in meinem ganzen (Autofahrer)leben noch keinen Kanister gebraucht, aber einmal hab ich es geschafft die Anzeige für die Reichweite unter 10 km runter zu fahren
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 14:31   #7
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Gerard,
möglicherweise hat Dein Ansprechpartner Anhängerkupplung anstatt Niveau gemeint. Kommt ja oft in Kombination. Daher 50% richtig. Bei AHK liegt ja der Einsatz mit dem Haken im Reserverad.
Gruß Jens
Original geschrieben von Gerard_Dirks
Ich habe auf die E*K CD geschaut wegen ein Benzin Kanister der ins Reserverad verbaut wird. Dort steht das es ab allo Reifen ab 15 Zoll funktioniert. Jetzt behauptet meine Werkstatt das dies nicht ganz stimmt und das es nicht benutzt werden kann bei BMW E38 mit ein Nivo-Regulierung.
Mfg
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 23:13   #8
JB740
the Senior :-)
Standard Jensemann
ist auch kein argument. ich habe, allein schon wg. des gewichts, den haken rausgenommen.
passt somit natürlich ein ganz normaler rundkanister rein.
gruss jürgen
Alt 11.05.2003, 09:16   #9
Jensemann
recht eigenwillige Argumentation; Da wundert es mich, daß Du nicht das Reserverrad, die Rückbank etc. aus Gewichtsgründen entfernt hast.
In die verbliebene Mulde past ja einiges an Reservekanistern. Noch seltsamer ist aber das wiederauffüllen der Gewichtsersparnis mit Ballast in Form der Kanister.
Gruß Jens
gruss jürgen
Alt 11.05.2003, 23:15   #10
JB740
the Senior :-)
Standard Reservekanister
befindet sich nicht in meinem besitz.
solltest mal genauer lesen
nur zur erinnerung:
Gerard_Dirks hatte eine frage gestellt, die von B 12 deutlich beantwortet worden ist.
ich glaube auch nicht, dass seine werkstatt, so falsch die behauptung auch sein mag, eine niveaureg. nicht v. einer anhängerkupplung unterscheiden kann.
deshalb fand ich deine hypothese mit dem haken etwas seltsam.
das nur zur erklärung. komprende????
gruss jürgen
guter witz
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 23:25 von JB740]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
