Alt 02.09.2011, 12:02   #1
Sakarya
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
Standard Scheibenwischerprobleme
Hallo Liebe BMW 7er Fahrer. Ich habe ein sehr blödes Problem mit meinem BMW 740i E38 Baujahr 1996.
Meine Scheibenwischer haben die Kontrolle verloren.
Nach einmal betätigen wischt es 7 mal beim 8mal bleibt es irgenwo stehen! Danach geht nichts mehr, bis ich Zündung aus und einschalte.
Was ich alles gemacht habe:
-Vom Kumpel mit dem gleichen 7er alle Relais, Grundmodule (diverse andere Teile im Handschuhkasten) ausgetauscht
-Einen neuen Wischermotor gekauft (auch ohne Wischergestänge eingebaut)
- zwei lilane Relais (sitzen unterm Steuergerät, neben einem Relais mit der Aufschrift ABS) ersezt
-beim freundlichen Steuergerät codiert...
alles ohne Erfolg. Übrigens ist es im Steuergerätkasten trocken, keinerlei wasser bzw. feuchtigkeit zu sehen!
Ich habe noch einen Wischerrelais bekommen, wo sogar BMW mir nicht sagen kann wo es sitz...lagsam bezweifele ich dass mein BMW so einen Relais nicht bestizt: Hier die Daten: Marke tyco, Teile Nr.: 61.36-8384 505 (grüngelber Relais soll es bei BMW heißen. Ich habe diesen Relais über den Fahrgestellnummer bekommen????
Ich bin am aufgeben.... bitte um Hilfe von Profis... Danke im Voraus
Sakarya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 12:20   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Also wann immer ich von elektrischen Spinnereien im E38 höre, die man sich nicht so recht erklären kann, denke ich immer zuerst an den Zündanlass-Schalter.
Wenn der defekt ist kann das die ulkigsten Auswirkungen haben.
Gruß Jippie
Alt 02.09.2011, 12:36   #3
Sakarya
Danke an die schnelle Antwort. Wenn es an dem liegt wäre es ja schnell gelöst. Sogar der Tester bei BMW kann nicht sagen, was Sache ist...Riesen Autohaus...aber mangel an Wissen :(
Alt 02.09.2011, 12:42   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klingt nach einem Endschalterproblem - hatte ich auch mal, da war die Leitung gerissen...
Funktionierts denn nach ca. 5 Minuten wieder für so 7-8 Wischungen?
Bei mir gab das allerdings einen Eintrag im Fehlerspeicher... Die Leitung läuft vom Wischermotor aus in den Innenraum, unter dem Lenkrad vorbei und zum Handschuhfach ins Grundmodul. Zumindest bei meinem FL.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 13:07   #5
Sakarya
Hi. Ich habe ja einen neuen Motor gekauft original BMW! Diesen habe ich mal ohne Wischergestänge angeschlossen, aber es war wieder dass gleiche. 7-8 mal gewaschen, Zündung aus- und ein, dann nochmal 7-8 mal gewaschen und irgenwdo wieder stehen geblieben... ich kann ja auf gut glück nicht alles tauschen... sogar BMW kann mir nichts sagen....sehr traurig...
Alt 02.09.2011, 13:21   #6
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Hast du den Wischerhebel am Lenkrad schon mal gecheckt/gewechselt?
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2011, 13:31   #7
d9187
Wenn's läuft!
Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen dass Du ggf. mal die Leitung zwischen GM und Endschalter vom Wischermotor prüfen könntest
Aber guck im WDS nach, kann gut sein dass das beim VFL alles ein Wenig anders ist als ich das kenne!
Alt 02.09.2011, 14:06   #8
Sakarya
Zitat von Waisenhaustune Beitrag anzeigen
Hallo leutz
Hi. Den Wischerhebel habe ich auch mit einem anderen Wischerhebel ausgetauscht und probiert...aber wieder das gleiche
Alt 02.09.2011, 14:10   #9
Sakarya
Danke für deine Antwort. Aber den einen Relais wo ich von BMW bekommen habe (Doppelrelais grün-braun) finde ich bei meinem nicht. Kann sein dass es vom Facelift ist ?
Alt 02.09.2011, 14:14   #10
d9187
Wenn's läuft!
Ja so dunkelgrünlich ist meins jedenfalls... Steckt ziemlich tief und versteckt unter den Motorsteuergeräten in der schwarzen E-Box unter der Haube.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
