18.08.2011, 22:24
Fahrzeug: E 38
Verschiedene Fehler : Blinker / Kickdown
Guten Abend...folgende Probleme sind bei mir seit der letzten woche wieder oder zum ersten mal aufgetaucht:
- Blinker blinkt im Display weiter nach abbiegen aber draußen am auto nicht???
- Beim Kick Down schaltet er zwar runter jedoch beim Beschleunigen bockt er und beschleunigt nicht weiter vielleicht kick downschalter? also besser gesagt als wenn er abbremst.
- Beim Abbremsen ruckelt das lenkrad stark hin und her. ( Neu gemacht wurden spurstange mitte umlenghebel mit gummis pendelstützen, Achsbuchsen sind heile und der Rest auch)..
Kommt vielleicht jemand aus der nähe von Braunschweig/ Hannover und hätte das wochenende zeit sich das mal anzugucken oder den Fehler auszulesen? mfg marcel
Geändert von boomstar (18.08.2011 um 23:08 Uhr).
19.08.2011, 07:24
Naivigator
@ marcel
wenn die Elektrik/ Elektronik " oben rum" spinnt, ist meistens das Zündanlassschloß schuld.
Bei Vollgas keine oder wenig Leistung bzw. ruckeln..
Hier kommt meist ein verdreckter, verstopfter Benzinfilter oder auch Benzinpumpe, die keinen Druck mehr aufbaut, in Frage.
Lenkradschlagen beim Bremsen:
Räder auswuchten lassen und auch Bremsscheiben auf Unwucht überprüfen.
In den meisten Fällen sind aber die vorderen Bremsscheiben verzogen.
Bei unwuchtigen Rädern würde Dein Fahrzeug auch während der Fahrt, bekanntlich zwischen 80-120 Km/h, einen Schüttelfrostanfall erleiden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
19.08.2011, 21:35
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Also das hier
hatte ich auch schon, aber bei mir is zusätzlich noch der Radioton weg gewesen.
Die Ursache war eine defekte Rückleuchtendichtung auf der Fahrerseite....
MfG
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
20.08.2011, 22:15
Fahrzeug: E 38
Kickdown und stotterprobleme sind nun weg lmm war defekt läuft nun super das ruckeln lass ich nun durch neue bremsen vorne machen dann müsste wieder alles Top sein.
