Alt 15.08.2011, 09:50   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das ist richtig, allerdings bieten es die Tuner immer als ein Paket an!
Daran erkennst Du dann die Tuner die keine Ahnung haben und nur von den anderen die Datensätze kopieren
Bist Du sicher, dass es beim VFL-Fuffi so einfach geht? Gibt es im Forum welche, die ohne Vmax-Sperre fahren? Ich lese immer nur, dass es gerade bei den alten Fuffis besonders schwer ist, da die dort verbauten Chips nicht mehr hergestellt werden bzw. diese nicht über- oder umschreibbar sind!
Beim VFL-Fuffi geht es auf ne andere Weise als Programmierung von STGs. Und zwar wir hier zwischen DME´s und den ankommenden Geschwindigkeitssignalen ne kleine Elektronik verbaut welche den DME´s ab 250 vorgaukelt, dass die 250 noch nicht erreicht sind.
Verbaut im Forum hatte das Johnwayne - der hat es ausgebaut und an grunzl weiter verkauft. Der wiederum hat es nie eingebaut und dann vor kurzem an mich weiter verkauft. Leider war bis zu diesem Zeitpunkt keinem der beteiligten klar dass das nur beim VFL klappt. Allesschrauber hat mir die beiden kleinen Boxen eingelötet und wir stellten fest dass es icht funktioniert beim FL.
Ich habe dann zu dem Forumskollegen, den Du erwähnst und der das schon bei diversen 850 aber auch schon bei 750i gemacht hat Kontakt aufgenommen. Dieser erklärte mir dass das mit der Zusatzelektronik nicht klappt, weil beim FL auch die EWS und das Getriebe-STG mit in die Vmax eingebunden sind.
Der Kollege wollte übrigens diesen August wieder aus den USA dauerhaft nach D zurückkehren. Wenn er dann hier wieder heimisch ist und sich solcher Dinge wieder annehmen kann werde ich ihn mal konsultieren.
Die Vmax-Aufhebung für den VFL gebe ich gerne zum Selbstkostenpreis (115 Euro) ab.
Alt 15.08.2011, 09:59   #12
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Das ist ja eine erfreuliche Nachricht.
Ansonsten danke für Deine Erklärungen. Das kleine Vmax-Modul von johnwayne27 hat jedenfalls inzwischen eine kleine Weltreise gemacht.
Alt 15.08.2011, 10:17   #13
Andimp3
Joa... kann man so sagen... übrigens ist auf den Dingern keinerlei Beschriftung usw (leider auch auf dem einzigen IC was da drin ist nicht). Ich vermute aber ganz stark dass es sich schlichtweg um 2x das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eMax-Modul handelt.
Wäre das Ding nur für den Fuffi hätten die sicher nicht 2 getrennte Gehäuse genommen.
Alt 21.08.2011, 18:13   #14
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
es zeigt sich also, dass kein klares JA zur Kennfeldoptimierung beim 750i durch Forumsmitglieder, die dies durchgeführt haben, zu erhalten ist.
Alle weitere Aussagen pendeln sich in der Zusammenfassung auf JAIN ein.
Hatte auch einen Dortmunder Optimierer mit Rollenprüfstand angesprochen, dem ich eher zufällig begegnete: Auch hier, bezogen auf den 750i, eher ein JAIN. Na dann...
Für mich hat sich der Fall damit erledigt. JAIN steht für mich gleich NEIN.
Gruss RudiSp
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Kennfeldoptimierung 750i flori0815 BMW 7er, Modell E38 15 01.12.2007 12:15
Tuning: kennfeldoptimierung oder so ähnlich? micha457 BMW 7er, Modell E32 10 02.03.2006 22:03
Meine bisherige Erfahrung mit Kennfeldoptimierung beim 728i Merlin BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2006 18:14
Erfahrungen 750i Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 9 11.08.2003 14:49
9-13 Liter Verbrauch durch Kennfeldoptimierung ??? Bommi BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
