14.02.2011, 11:47
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
iPhone an Navi-Professional.
nach Anschaffung meines E38 (dazu später mehr) habe ich mal damit beschäftigt, mein iPhone4 als Mediaplayer anzuschließen. Un weil das iPhone nicht nur MP3, sondern auch Filme abspielen kann, bin ich zu anhängender, sehr einfach zu realisierenden, Möglichkeit gekommen. Das Ganze sollte schnell gehen und günstig sein. Auf Stereoton konnte ich dabei verzichten.
Voraussetzung: ein E38 mit AV-In-Anschluß im Fond und eine gute halbe Stunde Zeit. Der Rest steht in anhängendem Dokument
Viel Spaß.
14.02.2011, 12:11
† 01.03.2020
Gut gemachte Anleitung. Danke für die Mühe!
Gruß Jippie
14.02.2011, 16:00
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Schade, genau das hatte ich überlesen. Aber trotzdem gute Anleitung.
14.02.2011, 16:36
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Super Anleitung!
Hatte auch schon mal die Überlegung ob man da nicht mit dem AV Eingang irgendwas machen kann, jetzt kann das basteln ja beginnen!
Danke!
Ann-Kristin
14.02.2011, 18:55
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Schöne Anleitung, aber  es gibt Verbesserungspotenzial
Wenn man statt:
- Apple AV-Kabel (Composite Video, Best.-Nr. MC748ZM)
- Bei Bedarf: USB-Verlängerung 50cm schwarz
gleich ein Kabel von Hama nimmt spart man 1. Geld und hat gleich einen schwarzen Kabelsatz, braucht also keine schwarze USB-Verlängerung mehr.
Zur Verfeinerung habe ich bei mir dann noch eine mit Zündung geschaltete Dreier-Zigarettenanzünderbox nach hinten gelegt. Da besteht dann auch keine Gefahr, dass durch ungewollten Ruhestrom die Batterie leergesaugt wird.
21.04.2011, 12:27
Fahrzeug: E38-735i (BJ 99)
Spitze, genau das, was ich gesucht habe!
Danke für die Anleitung!
26.05.2011, 06:30
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Toll! Habe das auch ausprobiert, aber bin stehengebliben als es mit keinem Klinkenstecker funktioniert hat..
Nice
Jetzt noch eine so tolle loesung fuer Iphone und Bluetooth!
14.08.2011, 12:46
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
wenn ich nur musik hören will über den klinke Eingang auf was muss ich das Radio schalten auch auf den TV Modus??
14.08.2011, 13:03
Born to run
Ja, nur dann ist der AV-In aktiv
14.08.2011, 14:22
Wenn man statt:
Welches Kabel ist das vom Hama? Gibt es ein Bild oder eine bestellnummer dazu?
war eben am Auto...scheinbar ist mein Klinke Klinke Kabel genau das falsche.
Wenn ich musik hören kann ich das nur im TV modus auf Bordcomputer kann nicht umgeschaltet werden richtig?
