Alt 08.08.2011, 15:35   #1
MITO
Fahrzeug: E38 740i (11.98)
Frage Motor M62TU überholen!
Hallo Leute,
habe gerade einen M62TU ausgebaut und bräuchte von den Motor-Fachleuten hier mal einen Rat. Das Ding hat 300.000 km drauf und läuft eigentlich noch ohne Problem bis auf Ölverlust an Dichtungen (nicht ZKD!).
Vor dem Einbau will ich alle "nötigen" Verschleißteile tauschen. Welche Teile fallen euch da ein, bzw. welche Teile machen Probleme? Hier mal meine Auflistung:
-Zündkerzen
-sämtliche Dichtungen die ölen (Ventildeckel, Ölwanne usw)
-Kurbelgehäuseentlüftung
-Steuerkettenführungen komplett!!
-Ist es sinnvoll alle 3 Steuerketten zu tauschen??
-Kettenspanner
-selbstverständlich Öl + Filter
-Wasserpumpe ist schon neu
-Sensoren haben bissher funktioniert, daher wird das nicht nötig sein oder
Wichtig: Wie siehts mit der VANOS Einheit aus? Gibts da einen Dichtungssatz für oder was ähnliches. Kompletter Austausch ist rausgeschmissenes Geld wenn noch alles funktioniert oder?
Was fällt euch noch spontan ein?
Gruß Daniel
MITO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 15:55   #2
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
hier mal was für dich.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m62tu...ur-164379.html
wie du da siehst hab ich die vanos einheiten getauscht. dann wirds mit der revision bei dir noch bissel teurer.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 16:11   #3
MITO
Danke, hab den Betrag schon gelesen gehabt. Echt gut erklärt muss ich sagen.
Nur meinst du dass es nötig ist die zu tauschen wenn ich keinerlei Probleme damit habe? Gibt also keine Geräusche die darauf hinweisen dass VANOS defekt sein könnte.
Alt 08.08.2011, 18:02   #4
MITO
Hab mir den Motor gerade mal ganz genau angeschaut:
Es kam nahezu aus jeder Dichtung Öl raus, bis auf die ZKD.
Auch bei den Zündkerzen stand schon das Öl.
Es gibt wahrscheinlich nur 2 mMglichkeiten woran das liegen könnte:
- Kolbenringe durch und dadurch Überdruck im KWG
- KWG-Entlüftung oder Membran zu bzw defekt.
- Dass es nur an alten Dichtungen liegen sollte schließe ich jetzt mal aus.
Was ist wahrscheinlicher? Kompression kann ich im Moment schlecht prüfen und auf Verdacht die Kolbenringe zu tauschen ist ja auch quatsch. Komplette Entlüftung wird eh getauscht.
Einfach schauen was passiert wenn er wieder eingebaut ist?
Danke für eure Hilfe
Alt 08.08.2011, 18:27   #5
santa cruz
ventildeckel dichtung...
hattest du viel öl verbrauch?
ähm also wenn du keine geräusche hast dann lohnt es sich nicht die vanos verstelleinheiten zu tauschen.
Alt 08.08.2011, 18:46   #6
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ganz ehrlich, lohnt sich dass bei 300Tkm noch?
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 19:16   #7
MITO
Ja das mit den Zündkerzen kommt von der Ventildeckeldichtung, die wird natürlich getauscht, nur ist komisch, dass auch die beiden Ölwannen-Dichtungen, die Dichtung vor der Schwungscheibe usw siffen.
@halwe:
Du hast natürlich recht. 300k Km sind schon ne Menge Holz aber warum soll der nicht noch einige 10k Kilometer laufen. Wenn die Sache mit dem Ölverlust an allen Dichtungen nur an der Entlüftung liegt und ich neue Ketten + Führungen einbaue.
Dazu habe ich mal eine Frage an alle:
Bei wem haben sich denn schonmal bei dem V8 die Kolben einfach so gefressen und bei wieviel km?
(Bedingung: regelmäßig Ölwechsel, kein Kettenschaden, genug Kühlung, gepflegter und gewarteter Motor)
Alt 08.08.2011, 19:37   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zumindest Lambdas und Luftmassenmesser sollten "frisch" sein.
Ansonsten bin ich der Meinung, dass die meisten Motoren, die kaputtgehen, wegen solchen Kleinigkeiten den "Tod auf Raten" sterben. Sprich nicht optimales Gemisch, vielleicht Zündaussetzer und ähnliches, was einen Motor zwar nicht direkt umbringt, aber auf Dauer eben schadet.
Und viele Motoren werden im Alter mit "solala-Sensoren" gefahren, die zwar noch arbeiten, aber nicht mehr sonderlich schnell/präzise messen - was dem Motor auf Dauer schadet.
Wenn man also nicht ohnehin penibelst auf jede Kleinigkeit am Motorlauf achtet und einem sofort auffällt dass etwas nicht zu 100% funktioniert, würde ich - wenn einem die Lebensdauer am Herzen liegt - die wichtigen Sensoren auch mal vorsorglich tauschen.
Also zumindest auf LMM, Lambdas, Kurbelgehäuseentlüftung sowie Zündungsbauteile lege ich persönlich großen Wert - dementsprechend sahnig läuft mein Triebwerk auch (und das tat es nicht, als ich es mit 182.000 Km übernommen hab - hat sich also wirklich gelohnt!)
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62TU VANOS Reparatur! santa cruz BMW 7er, Modell E38 43 10.07.2018 14:35
M62TU Nockenwellenwerkzeug Hamann740 BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2010 19:30
Motorraum: Leerlaufdrehzahl zu hoch - M62TU/740iA Largo BMW 7er, Modell E38 13 10.12.2009 20:53
M 60 Motor überholen Kolben usw. rofra11 BMW 7er, Modell E32 2 17.08.2009 05:45
Motor überholen !!!!! cartronic BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2006 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
