Alt 05.08.2011, 21:32   #1
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Standard 750 Niveau saniert, Höheneinstellung!?
Auf Grund sehr vergammelter Hydraulikleitungen habe ich alles neu gemacht, das die Vor-und Rücklaufleitungen als gerade Länge kommen war mir nicht bekannt somit musste ich diese selbst biegen.
Ich habe mir eine Zange zum biegen ausgeliehen und es ging ganz gut, dann alle Schläuche am Regelventil erneuert sowie Eibach Federn (für Niveau) und Austauschdämpfer verbaut.
Auf der VA ist alles ok aber ich habe das Gefühl hinten ist er etwas zu tief (alle Hebel, Halterungen, Schrauben ect. Am Regelventil erneuert).
Zu meinem Nachteil muss ich sagen das ich der Anleitung im TIS nicht ganz folgen kann, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und kurz erläutern wie man dies richtig einstellt.
Es handelt sich um einen 750 iA (VFL) mit Niveau und ohne EDC.
Vielen Dank für die Tipps.
Mit freundlichem Gruß
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 12:14   #2
Alron
icke
Benutzerbild von Alron
Fahrzeug: E61-545i
ich bin gestern zufällig drauf gestoßen hinten mittig am differential ist zur querstrebe nochmal so eine kleine gelenkstange bei mir ist die gebrochen wenn ich da am regler drehe geht das auto hoch und runter vielleicht ist die bei dir auch gebrochen die ist ganz schön dünn^^
Alron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 12:40   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
oder eben falsch angeschraubt.. mit diesem Regelventil und der Stange die zumindest beim e34 am Stabbi angeschlossen war, kann man die Höhe einstellen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 12:41   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Im Prinzip funktioniert das wie ne Hebebühne: Drückst Du den Hebel in die eine Richtung geht er hoch, in die andere Richtung runter. In Mittelstellung macht es nichts. Wenn der Stand dann stimmt festziehen.
Suche mal im E32-Bereich, das Ventil und die Funktion ist éxakt die gleiche, nur anderer Verbauort.
Alt 06.08.2011, 12:53   #5
Toni V8
Es ist nichts gebrochen oder ähnliches da ich alle Teile, Leitungen und Schläuche erneuert habe.
Ich komme gerade aus der Werkstatt und hab nochmal getestet, das Regelventil funktioniert tadellos aber ich habe den Verdacht das ich Vor und Rücklaufleitung vertauscht habe.
Ich hab den Wagen jetzt mal mittig eingestellt und wenn ich ihn belaste öffnet das Ventil (ist deutlich zu hören), aber der Wagen bleibt unten wenn ich entlaste geht er zurück auf die von mir eingestellte Position.
Für mich bedeutet das das Vor und Rücklauf verkehrt sind, denn wenn ich ihn belaste müsste er ja hochgehen auf die voreingestellte Position richtig?
Kann mir jemand sagen welche die Vor und welche die Rücklaufleitug ist, Danke.
Alt 06.08.2011, 13:00   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hallo Leute.
Mein Wagen fuhr damals nach der Niveau-Revision etwas schwammig.
Falls jemand so ein Problem hat, dann macht am besten folgendes:
Stellt das Auto über ne Grube und lasst den Motor weiter laufen.
Dann ab unters Auto, die Gelenkstange / den Hebel am Regelventil locker schrauben und dann ein paar mal komplett hoch und runter pumpen. Gleichzeitig sollte vorne jemand mit nem Lappen und Pentosin bereitstehen, um nachzufüllen oder aufzufangen
Bei mir war damals ziemlich viel luft im System. und ich hab ca. 0,75 Liter nachfüllen müssen.
Die Höhe wurde dann nach TIS angepasst.
Es musste dabei auch einiges an Gewicht in den Kofferraum.
Ich glaub ich musste 200kg reinpacken
Dabei ist auch ein Maß zu beachten von Felgenhorn zu Radlauf...oder so ähnlich. Hab das nicht mehr so genau im Kopf.
Einfach TIS Unterlagen besorgen und nachgucken
Wenn der Ölstand und alles andere passt, dann auf das richtige Maß pumpen und den Hebel des Regelventils in Nullstellung bringen
Die Nullstellung am Regelventil ist mit einem kleinen Loch im Hebel und einem kleinen Loch im Ventil gekennzeichnet. An der Hebelseite links unten.
Hier einfach etwas durchstecken und dann den Hebel / das Gelenk festschrauben.
Viel Spaß
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 13:59   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Da
und
sollte er die notwendigen Info's bekommen.
btw.:
"Regelstangengelenk vom Hebel am Regelventil lösen.
Motor starten.
Hebel am Regelventil in Fahrtrichtung nach vorn auslenken = Fahrzeugheck hebt sich. "
Insofern kann man(n) dann merken, ob da was verkehrt angeschlossen ist...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 735i (91) Scheinwerfer Höheneinstellung El Wanko BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2010 19:58
VA Saniert und tiefergelegt kusse75 BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2009 15:17
Hintere Federbeine komplett mit Niveau für 750 E32 peter becker Suche... 0 06.06.2008 19:43
Fahrwerk: Änderung Fahrwerk BMW 750 iL E32 EDC-Niveau mmmaar BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2006 23:12
federn 750 edc+niveau derotsoH BMW 7er, Modell E38 16 16.11.2004 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
