Alt 05.08.2011, 01:26   #11
e38nossen
Fahrzeug: E38-740i 04.94
ja ich weiß schon wie das mit dem am falschen ende sparen gemeint ist, aber ich muß mich selber mal an gasanlagen herantasten bevor ein kunde zu mir kommt mit einem fehler bei seiner gasanlage
e38nossen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 07:37   #12
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hattu Gaseinbauerfahrung oder wie muß ich das verstehen?
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 13.08.2011, 12:33   #13
e38nossen
so der verdampfer ist repariert.
wie stell ich ihn jetz ein?
Alt 14.08.2011, 09:03   #14
Erich M.
† 12.05.2017
... indem Du den Verdampferdruck misst. Im Allgemeinen ist es DeltaP, das heißt, P1=Raildruck minus MAP=Manifold Absolut Pressure=Saugrohrdruck zwischen Drosselklappe und Einlassventilen.
Bei BRC-Verdampfern, je nach Ausführung, zwischen 1,2 und 1,6 bar. Zudem ist es wichtig, mit Hilfe der Werte der Lambdasonde(n) und Vergleichsbeschleunigungen zwischen Benzin- und LPG-Modus herauszufinden, dass auch im Gasmodus, beim Beschleunigen, ein fettes Gemisch, sich einstellt.
Hard- und Software, sowie Ahnung von allem, solltest Du natürlich auch haben. So, das wäre es soweit. Einstellvariationen und -werte anderer Verdampfer, wie auch Anlagensystemen, durchaus möglich.
mfg Erich M.
Alt 15.08.2011, 07:34   #15
e38nossen
das muß man alles machen wenn man die große schraube in der mitte des verdampfers verstellt?
Alt 15.08.2011, 08:43   #16
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
jippppp....
Du kannst den Wert natürlich auf den Wert einstellen, wie er
vorher gewesen ist, als die Anlage durch den LPG-Umrüster
eingestellt wurde. Das sollte dann auch ungefähr passen.
Kennst du deine alten Werte?
Andreas...
P.S.: Schau mal hier. Für die Parametierung einer PRINS VSI
kannst du dir hier ein paar Anhalte hohlen. Grundsätzlich ist
die Richtunge Einstellung natürlich immer Fahrzeugabhängig.
Interner Link) 20071028_Parameter_a.pdf
Geändert von angro (15.08.2011 um 09:01 Uhr).
Alt 15.08.2011, 10:23   #17
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Zmudo Beitrag anzeigen
..., sollte die Werkstatt auch die inneren Seitenwände des Verdampfers glattschleifen sonnst ist auch die neue Dichtung wieder durch.
Einfacher ist es natürlich, den Verdampferdeckel auszutauschen, falls er Fraßspuren zeigt. Den Deckel gibt es seit einiger Zeit nämlich beim Importeur auch einzeln - auf nachhaltige Überzeugungsarbeit hin.
Sapienti sat.
Alt 15.08.2011, 19:58   #18
e38nossen
nagut ich werde es einstellen lassen hab ja die softwear dafür garnicht.
also der verdampferdeckel hatte kein frassspuren oder ähnliches, der fehler war eindeutig und zwar ein loch in der membrane
Alt 15.08.2011, 20:00   #19
angro
LPG-Fahrer
Hast du vielleicht ein Foto von dem Schaden oder
eines, wo man bei dir einmal in den Verdampfer
hinein schauen kann. Die Laufleistung auf LPG
dazu wäre dann auch noch spannend...
Andreas...
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
