Alt 16.02.2011, 08:30   #1
normi
Fahrzeug: 728iA
Standard Automatikgetriebe rutscht- Getriebeschaden ?
Hi ihr da draussen,
Habe seit kurzen folgendes Problem. BMW 728iA Bj. juli.1996 rutscht das Automatikgetriebe,
er fährt so ca.erst bei 2000 Umdrehungen los und dann wie ein Kavalierstart.
Mein Garagenboden zeigt einen Fleck ca.1,00m*0,30 m ist aber nicht Motorenöl.
Alle anderen Gänge fahren wie immer.
Was ist los mit dem Getriebe. Mittellagerschaden, defekter Sensor (undicht), Wandler, konnt ich hier schon rauslesen.
Ich hoffe das nur das Getriebeöl irgendwo herausgekommen ist, will das morgen auffüllen lassen und ne neue Dichtung einbauen lassen
Geändert von normi (16.02.2011 um 16:38 Uhr).
normi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 21:28   #2
AndreasW
Fahrzeug: 728i (09/98)
habe in den letzten Tagen ein ähnliches Problem bei mir.
Fleck unterm Auto und hauptsächlich beim anfahren im kalten zustand springt der Gang erst verzögert an. Beim beschleunigen dreht er öfters nur hoch ohne leistung.
Wollt mal fragen was aus Deinem Problem geworden ist. Konnte es gelöst werden und was wurde gemacht.
Hab in meiner Werkstatt schon mal nen Ölwechsel beauftragt, hat aber nicht wirklich geholfen.
An alle anderen, für Tipps habe ich ein offenes Ohr
viele Grüße
AndreasW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 21:33   #3
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
viele Grüße
hatte das Problem auch komischweise war es bei mir nur einmal und nachdem abstellen und abkühlen wieder verschwunden. Komisch das so Fehler immer wieder auftauchen. Ich werde erstmal das Getriebeöl mit Filter tauschen...mal sehen ob es hilft.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 09:39   #4
normi
Fahrzeug: 728iA
Standard Gänge Rutschen
bei mir ist wieder alles o.k. hat mir ca.600 € gekostet.
1. Getriebe Ölfilter neu
2. Getriebe Öl neu
3. Getriebe Öl- Kühler neu
Ich hoffe konnte dir weiter helfen
Gruß Normi
Alt 04.08.2011, 10:15   #5
Realpasch
Fahrzeug: E65-730D (03.06)
Moin ...
Ich bin KEIN Fachmann , hatte aber schon des öfteren mit getrieben Probleme ...
Von daher viele Infos bekommen .. ;-) wenn auch teure ...
Die Kombination , Ölverlust und rutschen , lässt eigentlich nur eins zu ..
Ölverlust = undichte stelle ! ;-)
aber positiv , WENN den der Fehler mit dem rutschen vom zu geringen Ölstand kommt , wovon auszugehen ist .
den wenn der Wandler nicht genug öl hat , kann er nicht richtig arbeiten ... beim Drehzahlerhöhen erhöht sich auch der druck und die Kupplungen können packen , was dann den Kavaliersstart erklärt ..
Ach ja .. das Getriebe hat einen eigenen Ölkühler ... der kann wohl auch "zugehen" , ich denke wenn das passiert kann auch kein richtiger druck aufgebaut werden , und wenn an falscher stelle ... und die Kupplungen verbrennen .... was jetzt wann in welcher reihen folge passiert .. weiss ich nicht ..
Was ich gelernt habe ? das die Getriebe scheinbar sooooo kompliziert sind , das die Originalwerkstatt dir nicht sagen kann was wirklich dran ist !!
Da müssen dann "Spezialisten" dran ....
Und , das sind alles nur Vermutungen und Möglichkeiten !
also schnell wo hin , wo Leute sind die Ahnung haben um schlimmeres zu verhindern .
Realpasch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 00:18   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bzgl. Getriebeölkühler würde mich auch interessieren, ob
bei etwas Durchflußbehinderung
- das Schaltverhalten selbst beeinflusst werden kann (Rucks ?) ?
- oder nur die Getriebölkühlung vermindert ist ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 01:34   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Joo - da kann ich den Freddy empfehlen (siehe meine Sig.)
Alternativ zu ZF - findet man alles in der SuFu
Selberrumwursteln bringt da nix
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikgetriebe rutscht durch im 2.ten Gang 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 20:10
Getriebe: Gang rutscht nach Differentialschaden Muck BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2007 20:36
Automatikgetriebe rutscht durch und schaltet hart BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 24 28.05.2007 18:30
Gas-Antrieb: Kupplung rutscht jo_e32 BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2006 22:11
Motorraum: Automatic Rutscht durch! Saba BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
