Alt 03.08.2011, 17:40   #11
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Schönen Urlaub
Hi!!
Schönen Urlaub,hast bestimmt das schönere Wetter wie hier in Südbaden!!
Gruß M+M
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 20:35   #12
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von ccube Beitrag anzeigen
hi grunzl71,
danke für den Hinweis.
Übrigens ich suche BWM Experten (KFZ Elektriker, Mechaniker) in Wien, die mir solche Dinge in Zukunft abnehmen wollen. Gibt es jemanden der Interessiert ist hier auch in Zukunft mir mit meinem Auto zu unterstützen?
lg aus wien nach Greece!
Guckst Du meine Signatur.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.08.2011, 01:49   #13
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Vieleicht kann ich helfen...
Hast du ein Bordtelefon...?
Wenn ja schau mal ob beim Stecker der vom Tel. in die Mittelarmlehne führt
Feuchtigkeit (Wasser) ist.
Bei mir war es so, wenn ich meinen Dicken gewaschen habe... danach mit dem Wagen fuhr und das Schiebedach öffnete... vielen beim bremsen immer ein paar Tropfen Wasser genau auf den Stecker.
Hab vorher noch dei Batterie getauscht und wollte sogar auch noch das Zündschloss tauschen habe auch den ZAS gereinigt und mit Kontacktsp. eingesprüht...doch der Fehler bestand immer noch und siehe da auf einmal hab ich es entdeckt WASSER im Stecker vom Tel.
Ich hab jetzt die Mittelarmlehne ausgebaut die stecker abgesteckt. Ich brauche das Tel. nicht. Mittelarmlehne ist wieder drinn fertig.
Viel Glück !!! Mfg. aus Tirol
Dateityp: jpg Wasser 1.jpg (109,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wasser 2.jpg (101,7 KB, 14x aufgerufen)
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 11:10   #14
ccube
Benutzerbild von ccube
Fahrzeug: E38-725tds (2.98)
Update Tag 3:
Ich bin total überrascht. Anderseits aber auch nicht. Ich habe gestern abend den Wagen auch wieder gestartet und siehe da alles wieder beim Alten. Ich hab zwar das ZAS schon bestellt und abgeholt aber nie eingebaut. Weiters bin ich mal mit dem Wagen ca. 1,5 Stunden unterwegs gewesen. Es scheint fast wirklich so (obwohl rest kann ich noch nicht ausschließen), dass 12,5 VOlt für den Bullen einfach zu wenig ist. Daher sollte die Batterie tatsächlich (so vermute ich) ca. auf 13-14 V den zugehörigen Strom dann durch die Leitungen fließen.
Ich werde weiter hier ein Auge darauf werden....vielleicht liegst auch an einem kurzen (durch Nässe) oder Fehlerströme die durch den nachträglichen Radioeinbau passieren....fakt ist zur Zeit läuft alles wieder super rund!
Danke für eure Unterstützung und ich kann mich nur der Mehrheit hier anschließen. DIeses Forum ist eines der besten bzgl. Rat und Tat was den E38 betrifft. Weiter so!
@Grunzl: Ich schreib dir mal eine PM.
@DJNellini: Ich hab kein Bordtelefon. :-(
ccube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 12:54   #15
ccube
Update 11.08.2011:
So heute geht nicht mal mehr der Trick in dem ich den ZÜndschalter in Position1 kurz halte bis die Temperaturanzeige mir erstmals blinkt und beepst und dann den Zündschalter auf Position 2 drehen wo dann die anderen Leuchten angehen und das Vorglühen passiert. Mein BC, meine Hupe, mein Tempomat...alles weg, fast totaler Elektronikausfall ;-(
Bin jetzt endgültig ZAS am Samstag ausstauschen, was mir noch aufgefallen ist.
Mein Schloß hat auch was, dieses kann man gegen den Uhrzeigersinn (sprich Rückwärts) 360 grad drehen...ich hoffe nicht das es auch am Zündschloß liegt...;-(
Alt 11.08.2011, 13:03   #16
Da Grunzl
Hy,nein,das Zündschloß selbst hat damit nix zu tun,da sind "normale" Abnützungserscheinungen.
Alt 11.08.2011, 13:49   #17
ccube
Okay das beruhigt mich einwenig...Das Auto ohne de wesentlichen Elektronik ist halb so lustig...
Alt 13.08.2011, 16:01   #18
ccube
Judgement Day:
So war heute bei der Werkstätte und habe das ZAS auswechseln lassen.
Conclusion:
Wie schon grunzl71 es vermutet hat, ist es ZAS gewesen warum meine komplette Elektronik gesponnen hat. Jetzt geht alles wieder perfekt.
Möchte mich daher nochmals herzlichst an alle beteiligten für deren Unterstützung bedanken und der Dank geht auch an den die die ein solches Forum ins Leben geweckt haben!!!
Und spezielle Danksagung an Grunzl71 selbst, den allein für seine tolle offtopic Unterstützung durch meine nervigen und lästigen U2U Nachrichten war hervorragend!
PDC ausgefallen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.09.2009 19:38
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Innenraum: keymemory ausgefallen Carlo23 BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2006 17:48
Elektrik: Radio ausgefallen Picasso274 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2006 11:16
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
