Alt 29.07.2011, 23:41   #11
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
ist das geräusch etwa
so wie wenn die lichtmaschiene
in den boxen mitheult
ich habe auch dieses geräusch ich glaube es kommt vom dem lüfterrad des gebläses.
da die klima meistens jahr und tag auf den selben wert eingestellt ist,
(jedenfalls bei mir so)
dreht der lüfter ja auch immer mit der selben geschwindigkeit.
wenn ich das gebläse auf ne andere temp oder geschwindiglkeit stelle verschwindet das geräusch.
auch wenn ich die klima ganz ausmache.
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 02:34   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich denke, dass es nicht vom Gebläse bei mir kommt;
werde mal das Gebläse ausschalten, ich vermute, dass dieses Drehgeräusch dann immer noch da ist. Nur beim Ausschalten der Klimataste ist es sofort weg, oder wenn man ca. 5sec im Leerlauf der Maschine ist.
Der E-Zusatzlüfter könnte noch nach Abschalten der Klima nachlaufen, aber ich glaube, der rauscht eher mächtig, wenn er an ist.
Das besagte Geräusch hat einen kontinuierlich an- bzw. abschwellenden Charakter, auf jeden Fall nicht so hell und direkt drehzahlproportional, wie das Durchschlagen der LiMa auf das Audiobordnetz; was ich bei mir allerdings nicht mehr wahrnehme, seit ich einen 0,5 F- Kondensator am Ladepol der LiMa nach Motormasse habe.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 05:12   #13
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Sucht mal nach dem expansionsventil hier im forum, dann habt ihr eine ganze menge zum lesen.
das geräusch kommt übrigens aus dem raum des handschuhfachs, denn dort sitzt der ventil.
tritt öfters mal auf, wenn zu wenig kältemittel in der klima ist oder wenn ventil einen weg hat.
meistens zwischen 1200 und 2000 umdrehungen des motors.
gruß zorni
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 09:02   #14
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Den E-Lüfter hört man eigentlich nicht, wenn man Dach und Scheiben zu hat.
Den hört man nur, wenn er auf Vollgas dreht, und das macht der nicht bei Klimabetrieb nur wenn der Motor zu Warm wird.( Hängerbetrieb oder Passfahrten)
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leichtes Brummen vom TV/NAVI wenn ausgeschaltet??? Martin875 BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2012 07:46
Leerlaufschwankungen, wenn Klima an ist AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 14.08.2007 17:44
Lautes "Schreien" wenn Klima an ist !!! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 12.05.2006 21:37
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
