29.07.2011, 14:28
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Kühlmitteltemperatur Anzeige Kombi
hab ein Problem mit der Kühlmitteltemperatur Anzeige im Kombi.
Und zwar die Nadel geht nicht in der Mitte wie es sein soll, sondern bleibt 1-2mm davor stehen.
Hab am Anfang an Thermostat gedacht und auch gewechselt,geändert hat sich aber nichts.
Im BC (freigeschaltet unter Punkt.7) ist die Kmt. immer zwischen 94-95 bis 97-98 Grad, je nach Außentemperatur.Gehe mal davon aus das die Anzeige im BC stimmt, oder?
Hab die Suche benutzt gib zwar einige Themen darüber, bin aber nicht schlauer geworden.Den Stecker im SG-Kasten hab ich auch optisch geprüft.
Dort bin ich fündig geworden und zwar der Pin 10 + 11 waren oxydiert.
Hab die gescheid sauber gemacht und wieder keine Änderung.
Außerdem hab ich den Temp.Schalter am Kühler und den Temp.Sensor auf der WP erneuert, geändert hat sich wieder nichts.
Wo könnte ich noch nachschauen? In eine Woche fahre ich in den Süden, dort sind Außentemperaturen von 35-45Grad täglich.Muß ich mir Sorgen machen?
Grüße, Tony
29.07.2011, 14:56
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey toni
ich selber habe nicht so die ahnung aber vieleicht harkt der ja musste mal den test machen
gruss benni
29.07.2011, 15:03
Zitat von bmw 740 ia
hey toni
gruss benni
Hey,
was macht der???
Der bleibt hängen meinst du, oder? Muß die Nadel beim Test ganz nach rechts wandern?
Tony
29.07.2011, 15:22
ehmals "bmw 740 ia"
hey
ja genau bei dem test wandern die bis anschlag
29.07.2011, 15:38
† 12.05.2017
... sorry meine Herren,
aber was ihr da fabriziert, ist doch eine Lachnummer  . Dein Analogwasserschätzeisen zeigt zwischen 75° und 120°C immer die gleiche K.acke an. Nicht mehr und nicht weniger!
Schaue unter Cockpitcheck, Punkt 7 und Du hast eine genaue Wassertemperatur, digital in °C. Auf die kannst Du Dich verlassen  .
schönen Urlaub, auch wenn es gar so heiß wird...
mfg Erich M.
29.07.2011, 15:44
ehmals "bmw 740 ia"
hey erich
klar mit dem check control kann man das sehen aber wen es wie er schreibt schon vorher stehen bleibt stimmt da ja was nicht
29.07.2011, 15:47
@Erich M.
Hab doch weiter oben geschrieben das ich die Temp. am BC abgelesen habe.
Ich wollte wissen warum die blöde Nadel nicht mittig steht.
Bis heute hatte ich mit den Sch**ß bremsbelagfühlern zu kämpfen.
Also mich stöhrt es schon das die Anzeige nicht richtig geht.
Danke dir.
Tony
