			24.07.2011, 19:47
Fahrzeug: E38-750 /07.2000
				Motorkontrollleuchte und LMM
		Hallo zusammen,
ich scheibe das, weil ich trotz Suche im Forum nichts passendes gefunden habe.
Erstmal: Hallo Leute, finde gut dass es euch und das Forum gibt.
bin neu hier. Habe mir vor zwei Wochen einen 750 Bauj. 2000 zugelegt.
Beim Kauf brannte die gelbe Leuchte. Der Luftmengenmesser war nach Auskunft einer freien Werkstatt defekt. Nach Tausch war die Leuchte aus und ich habe die Kiste gekauft.
Letzte Woche Mittwoch also ca. 200 km später Lampe brennt wieder.
ok, klarer Fall, andere Seite. Danach war der Fehler wieder weg, bis gestern.
Für die zwei LMM's habe ih jetzt schon ca. 700,- € investiert. Ich glaube umsonst.
Habe dann heute morgen die Batterie kurz abgeklemmt. Mit Erfolg. Danach war die Lampe wieder aus. Aber nur ca. 100 km lang.
Fahrzeug läuft und Leistung stimmt. Geht strack ab bis über 200 ohne Ruckeln usw. was hier so im Forum steht.
Wer kennt das?
fragende Grüße
			24.07.2011, 20:33
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
		Sind die Lambda-Sonden noch fit?
			24.07.2011, 21:08
				Yap
die Sonden sind lt. Vorbesitzer und Rechnung mit den
Diagnosesonden vor etwas mehr als zwei Jahren und ca.
80.000 km erneuert worden.
Wie soll ich prüfen ob die gehen?
						Geändert von gaukler (24.07.2011 um 21:36 Uhr).
			25.07.2011, 12:37
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
		vlt zieht der motor irgendwo ein wenig Falschluft?
Fehlerspeicher auslesen bzw mal löschen?
			25.07.2011, 22:29
			 Kutscher
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
		Wird oft vergessen bzw. nicht mit der Motorkontrollleuchte in Verbindung gebracht aber defekte / verschlammte [b]Kurbelgehäuseentlüftungsventile[b]lassen das gelbe Lämpchen auch leuchten.
Gruß Buffi
				BMW - Simply The Best
