07.03.2007, 19:41
Line IN Eingang am Radio ohne Navi
mohei
07.03.2007, 19:41
Bewertung:
(0 votes - average)
hallo,
ich habe mir im radio einen eingang eingebaut, an dem man diskman oder mp3-player anschließen kann oder den ton von einem laptop einspeissen, wie man mag. viel spaß beim nachbau.
wenn noch fragen offen sind einfach stellen.
mfg mohei
Hits: 22608
03.07.2011, 06:38
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mal ne Frage, geht das echt mit dem normalen Buisness RDS Radio? Hab nen 94er. Das Radio hat zwar nen Wechsler Anschluss, erkennt aber keinen Wechsler.
04.07.2011, 22:01
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... wird wohl so sein. Sonst würde es nicht hier stehen und in min. 2 weiteren Foren auch Erwähnung finden...
10.07.2011, 21:13
#13
Bootswart
Fahrzeug: E38-728i (02.1996)
Vielen Dank für die tolle Anleitung, das werde ich bestimmt auch mal in Angriff nehmen!
20.07.2011, 17:21
So also leider funktionierts bei mir nicht :( Dennoch tolle Anleitung
20.07.2011, 18:14
#15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe es so gemacht und funktioniert auch.
Qualitativ besser wie vom mp3- Transmitter.
Allerdings erst nachdem ich auf Tape, dann das Radio aus und wieder anschalte.
21.07.2011, 09:04
#16
Ah danke für den Tip! Bei mir gehts doch! Zwar auch erst nach dem an und ausschalten, aber es geht.
24.07.2011, 22:55
#17
Fahrzeug: e38-735i (07.97)
Zitat von BmwStyla
genau so ists - funktioniert aber prächtig!
danke!
08.01.2012, 14:57
#18
Fahrzeug: E38-750i(04.96)
Aux-In mit BM
So habe mich heute mal mit dem Aux-In oder Line-in beschäftigt beim BM.
Nach etwas längerer Suche nach den Lötstellen habe ich diese aufgegeben und eine andere Lösung gefunden.
BM ausbauen, öffnen mit den auf der Front befindlichen Schrauben und das Kasettendeck ausbauen. Achtung eine Schraube befindet sich oben!
Dann wie in der Anleitung ohne BM den Stecker abziehen und den Schlitten nach hinten drücken. Alles wieder zusammen bauen.
Dann am blauen Stecker der in das Bedienteil kommt die vier Adern raus suchen die für das Audiosignal vom Tapedeck nachhinten zum Radio im Kofferraum gehen. Ist relativ einfach da es jeweils zwei Paare sind die verdrillt verlaufen. Bei mir waren es die Farben blau und gelb. Schwarze markierung ist +, braune Markierung ist -. Diese jetzt trennen und einfach mit einem Stereo Klinkekabel verbinden. Ich habe dieses unten links neben den Dosenhalter rausgeführt wo die kleine Abdeckung ist.
Fertig!
Hoffe ich konnte weiter helfen
13.01.2012, 17:17
#19
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Erst mal Danke für diese Inspiration.
Ich habe diesen Tip heute gelesen und eben umgesetzt.
Ich habe eine Klinkenbuchse als LINE in neben dem Kassettenschacht
eingebaut. Man könnte meinen das war schon immer so
Das Problem mit dem Radio ein und ausschalten kann man umgehen indem
man den Stecker des Tapeteils gesteckt lässt und nur den Tonkopf aussteckt.
Weiter muss man eine Dummykassette ohne Band einlegen die einfach endlos
läuft.
Ich finde den Klang in Verbindung mit meinem Smartphone wirklich super.
Wer Bilder möchte einfach fragen.
Gruß Carsten
13.01.2012, 18:31
#20
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
man kann den casettenklapperatismus auch ganz rausschmeißen und wie der te anlöten und den mp 3player mit klettband am kleingeldfach befestigen
