Alt 12.01.2004, 19:34   #11
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
aaalso mein vorschlag - schau das du das ding aufbekommst und such dir einen batteriefachhandel -
dann einen neuen akku rein und fertig kosten um die 3-9 € je nach dem was das für ein shop/akku ist !
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 22:36   #12
andrew
Fahrzeug: BMW 740d Bj.2001
Hi
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe...
...und der Schlüssel funktioniert auch wieder wie gehabt.
Und jetzt die super komplizierte Reperaturmethode:
Habe den Schlüssel in Alufolie gewickelt und 30min bei 100 grad in den Backofen " kein Scheiss ", und fragt mich nicht wieso aber er öffnet und schließt seit 3 Tagen wieder problemlos per Knopfdruck.
Gruß Andrew
andrew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 22:51   #13
zaunermax
Überflieger
egal was du für kraut rauchst ich will es auch !!!!!!
nein im ernst ????????
max
Alt 15.01.2004, 03:45   #14
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Akkus können so nochmal aufgefrischt werden, nach der Behandlung erreichen Sie wieder fast die Spannung von neuen. Geht aber nicht so arg lang gut, also llieber mal im Elektronikladen nach einem neuen Akku schauen!
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 09:27   #15
Stevie Nicks
Original geschrieben von andrew
Hi
Gruß Andrew
Das nenne ich doch mal MUT
Grüße vom Stevie
Alt 15.01.2004, 10:09   #16
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Akku für Schlüssel...
Bitte beachten!
..der Batteriewechsel muss innerhalb von 3 Minuten vollzogen sein, sonst muss der Schlüssel neu programmiert werden..
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2004, 23:22   #17
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hat es noch ein Tip wie ich diesen Schlüssel öffnen kann ohne das ich bis am lebensende, kratzer, defekte plastikteile anschauen muss. Ich habe erstmals probiert den Kleber auf die Ruckeite zu entfernen aber dies klappt überhaupt nicht.
Noch eine Frage wegen das aufheizen in Ofen. Es ist klar das mann eine Batterie aktivieren kann durch Sie mit Hitze zu schockieren. Aber ich meinte das hier ein Aufladbarer Akku im Schlüssel war. Wenn er wieder funktioniert last er sich dann trotzdem nicht mehr aufladen.
Wer helft mir weiter?
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 19:27   #18
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
hat schon jemand eine Lösung gefunden? Die Backofen-Methode hilft nicht wirklich.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 19:38   #19
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard öffnen vom AKKU-schlüssel
Also ichhabe früher mal versucht einen Akku-schlüssel von nem E46 zu öffnen wollte mir den umbauen aber da ist leider nicht mehr viel von übrig die dinger sind komplett verschweißt. damit sie wasserdicht sind.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 22:03   #20
wolf3011
Fahrzeug: BMW E65-750i
Standard Akkuschlüssel will nicht mehr
und hier noch ein kleiner Tipp.Die Knopfzellen Panasonic CR2016 3V gibts für 3,72 EU (2Stk.) hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.A-Vierling.de, plus Versandkosten. Beim Uhrenladen wollten sie 11,00 EU pro Stück !!!
allen eine schöne Woche
wolf3011
wolf3011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
