Alt 14.07.2011, 21:49   #1
Mamut
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard ASC Symbol leuchtet
habe ein Problem mein Dicker zeigt mir die ASC Meldung im Kombi war darauf beim zum Fehler Auslesen
beim ersten mal im ASC kam DME - Fehler (Motormoment)
Der Fehler wurde unter folgenden Bediengungen gespeichert
-Bremse nicht betätigt
-ASC-System passiv
-ABS-Regelung nicht aktiv
-ASC-Regelung nicht aktiv
-Geschwindigkeit: 0 km/h
beim zweiten im DMS kam Heissfilm-Luftmassenmesser
Aktuelle Fehlerart:
Spannungswert unterschritten
Der Fehler ist momentan vorhanden
0-mal erkannt
Das kuriose an der Sache ist das der Fehler nicht sofort nach dem Start da ist sondern erst nach ca 500m Fahrt man hat dann das Gefühl als ob er sich verschluckt.
Habt ihr vieleicht eine Idee, mein bestellt mir gern den LMM will ihn aber nicht zurücknehmen falls er es nicht ist.
Gruß Mamut
Mamut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 23:02   #2
madmax.krau
Prüfe mal die Raddrehzahlgeber... Wenn da einer hin ist, geht kein ABS und kein ASC!
Alt 14.07.2011, 23:10   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Richtig - da ist wahrscheinlich ein Radsensor hin - welcher wird normalerweise auch bei Fehlerauslesen ausgewiesen.
Mir scheint das oben gepostete Fehlerprotokoll etwas unvollständig zu sein.
Alt 14.07.2011, 23:15   #4
Mamut
das protokoll habe ich so vom bekommen mehr steht leider nicht drauf der
meinte es wäre der LMM da bei ihm der Fehler immer wieder kam als ich nach 15 min gefahren bin war der Fehler wieder weg der kam erst nach einen kurzen stop vor der Haustür wieder.
Alt 14.07.2011, 23:22   #5
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
Zitat von Mamut Beitrag anzeigen
Aktuelle Fehlerart:
ist die battarie noch fit wenn die ned will gibts die tollsten fehlermeldungen
bei mir ist es der lenkwinkel sensor da leuchten die selben lampen
allerdings steht der auch bei mir im fehlerprotokoll
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 23:26   #6
Mamut
Batterie ist in Ordnung habe sie geprüft
Alt 15.07.2011, 08:40   #7
Andimp3
Was soll denn bitte der LMM mit dem ASC zu tun haben.
Geh lieber mal zu nem Forumskollegen der Ahnung von der Materie des Auslesens hat.
Wenn der LMM defekt wäre würde sich das ja nun nicht aufs ASC sondern auf den Motor auswirken - da leuchtet dann bestenfalls die Motorkontroll-Leuchte aber nicht die vom ASC
Alt 24.07.2011, 23:37   #8
Mamut
habe das Problem leider immer noch, was mir auffällt jedes mal wenn der Fehler auftritt ist es als ob jemand den Motor die Leistung nimmt gestern ist die ASC-Leuchte an einer roten Ampel wieder angegangen und der Dicke aus, konnte ihn zum Glück wieder starten jedoch ist er sehr unrund gelaufen erst als ich stark auf Gaspedal getreten habe ist er wieder normal gelaufen kann dies alles von einen defekten Radsensor kommen?
Gruß Mamut
Alt 24.07.2011, 23:48   #9
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Könnte die Lima sein, daß die anfängt abzukacken. ASC, DSC etc sind gern mal die ersten Anzeichen von sowas. Oder halt eine Macke in der Batterie, aber wenn Du sagst, daß die in Ordnung ist?
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 09:38   #10
Mamut
Die Lima dürfte in Ordnung sein, hat einen Ladestrom von 14,2 Volt. Was mich halt sehr stutzig macht das der Motor, sowie die Lampe angeht, "kurz vom Gas geht". Manchmal passiert dieses "kurz vom Gas gehen" nur einmal es kommt aber auch vor das er das 5-6 mal hintereinander macht.
gruß Mamut
ASC Lampe leuchtet dauerhaft Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 17 28.08.2009 09:27
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 13:51
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 16:46
ASC Leuchtet im Kombi! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
