13.07.2011, 21:49
Fahrzeug: E38-735i 99
Bildschirm schwarz
Hallo E38-Fahrer, bin neu hier.
Hatte heute versucht einen MP3-Player an mein Radio anzuschließen. Natürlich musste ich ausbauen was das zeug hält. Nun, nachdem ich alles wieder eingebaut habe bleibt mein Bildschirm schwarz. Sicherungen hab ich übrprüft, alles o.k., Batterie abgeklemmt, nix passiert, Radio funktioniert. Falsch anschließen kann man meines Erachtens auch nix da die Stecker nirgend wo anders reinpassen.
Kann wer helfen?
13.07.2011, 21:54
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wirklich kein Stecker übriggeblieben ?
sitzen die Stecker, insb. am Videomodul anständig verriegelt tief drin ?
13.07.2011, 21:59
hehe, kein stecker übrig geblieben, hab auch mal raus und rein, alle ordentlich drin, die haben ja so ne Verriegelung und alle sind verriegelt.
14.07.2011, 06:00
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von DMG-SLF
Kann wer helfen?
Mal gucken, fangen wir mal mit den Basics an...
Da dürfte ja mindestens ein Mk2-Navi drin sein. Also: steck mal den Navi-Rechner ab (bei abgeklemmter Batterie), dann Batterie wieder dran und nach ein paar Minuten starten. Ist jetzt ein Bild da ?
Axel
Geändert von ramsesp (14.07.2011 um 06:29 Uhr).
16.07.2011, 11:20
sry wegen der späten Antwort, Schichten
nein, Bild immernoch komplett weg, alles schwarz
ich glaub ich habs gefunden, an der blauen Buchse vom Videomodul (BMW Nr. 6 902 015) is ein Pin abgebrochen, sollte vermutlich die Ursache sein oder?
Oder is das Videomodul nur zum Fernsehen und sollte auch ohne laufen?
16.07.2011, 11:43
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Ein abgebrochener Pin als Ursache? Ach quatsch, sind doch noch so viele drin...
Wenn Du mindestens MK2 hast, kannst Du den blauen Stecker aus dem Videomodul direkt an den Navirechner Stecken und alles außer dem TV und dem AV In funzt.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
16.07.2011, 12:03
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hast du du ein TV-Free kabel bei dir drann ? Für TV wärend der Fahrt ?
mfg Bee
16.07.2011, 13:03
Born to run
Interessant wäre, welcher Pin es ist, dann könnte man es genau sagen...
16.07.2011, 15:45
Back in Black
mfg Bee
Falls die Frage an mich gerichtet war: für den Preis des Kabels kann man locker ein Resler Interface und eine Lizenz von Navcoder kaufen und dann problemlos TV free, LCM und andere Spielereien am Dicken (und an etlichen weiteren Modellen) codieren.
Ja, mein TV (DVB-T) funktioniert auch während der Fahrt.
Sollte sich mal jemand nach Dunkeldeutschland verirren kann ich ihm gerne derartige Veränderungen codieren.
16.07.2011, 16:07
Also, hab ne Nadel als neuen PIN angelötet und jetzt funktioniert wieder alles (Bildschirm, Navi, BC, Radio).
Nur mein urspüngliches Ansinnen, einen MP3-Adapter/digitalen CD-Wechsler (ncXus V3) anzuschließen, hat wohl nicht so richtig geklappt. Also irgendwie bekommt das Ding keinen Strom (Diode leuchtet nicht), angeschlossen wie auf der Beschreibung mit 3-maliger Kontrolle  . Wie kann ich denn auf den zugreifen, find im BC nix, vermute dass der erst funktioniert wenn der angesteuert wird. Wie würde man den einen normalen CD-Wechsler softwarmäsig ansteuern? Oder gibts sonst paar Tips?
Danke für eure Antworten
