Alt 04.07.2011, 01:22   #11
polska1982
Fahrzeug: E38-740i (07.01)
Standard Luftmengenmesser
hallo leute,
habe ebenfalls ein ähnliches problem wie "ede0815", nur das meiner nicht ausgeht, sondern dass meiner nach dem starten gleich ins "montornotprogramm" geht! Musste motor ausschalten, stecker vom LMM lösen, starten, stecker wieder rein und alles i.O.! Nen neuen LMM von Bosch ist schon bestellt und unterwegs!!! bin mal gespannt!!!
Orgel: was heißt denn 1,5l weniger??? wie viel schluckt denn dein V8 nun im Schnitt mit dem neuem LMM???
MFG
polska1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 19:05   #12
Ede0815
Fahrzeug: -
@ orgel
Ruckeln beim Auslaufen z.B. auf der Autobahn bei Tempo 120 km/h, als ob der Gang rausgehauen wird und dann beim Gasgeben wird der Gang wieder reingehauen????
Autobahn habe ich nicht getestet, aber ruckeln beim Auslaufen vor der Ampel
oder ner Ausfahrt allemal. Das mit dem Gang reinhauen kann ich nicht bestätigen.
Nach dem Starten sofortiges Ausgehen (nur wenn man mit dem Gaspedal gespielt hat, lief der Motor weiter)????
Jawoll.
Erhöhter Spritverbrauch??
Eigentlich nicht.
Keine optimale Leistung??
Schwer zu sagen. Ich habe leider kein Vergleich.
Automatikgetriebe schaltet manchmal sehr hart???
Beim runterschalten in den zweiten ist es manchmal etwas ruppig.
@ganzes Forum
Übrigens. Ich war jetzt letzte Woche mal noch beim Bosch Service. (=andere Werkstatt)
Nochmal Fehlerspeicher auslesen lassen. Der hat sich wirklich Zeit genommen
(ich war dieses Mal dabei).
Unterm Strich kam aber dabei raus, dass er auch nur spekulieren konnte.
Von wegen KWS als nächstes tauschen. Sprich Try + Error.
Ein anderer Mechaniker meinte noch die Motoren hätten wohl wie eine
Art Membran an der Rückseite(???) die manchmal Probleme machen kann.
(Ich gebe nur mal wieder, was ich alles gehört habe... )
Zwei andere Sachen waren noch, dass der Kennfeld-Thermostat im
Fehlerspeicher drinstand. Hat aber mit dem Problem wohl nix zu tun, so der Freundliche.
Und als letztes war das Kraftstoffgemisch ungewöhnlich fett.
Um die 12%. Normal ist wohl so bis 2-3% wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Könnt ihr Experten mit all dem was anfangen?!
Ede0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 21:45   #13
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard Ich würde Lamdas und LMM wechseln...
- vor dem LMM Tausch habe ich ca. 15 Liter Gas verbraucht
- nach dem LMM Tausch benötige ich jetzt ca. 13,5 Liter
Durch den neuen LMM ist auch das Anspringverhalten morgens deutlich besser, als vorher....
Kickdownverhalten funktioniert viel ruhiger, überhaupt schaltet das Getriebe viel " weicher"......
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 22:50   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Ede0815 Beitrag anzeigen
... Eine Stunde später (der Fall war gestern) war wieder alles weg und er läuft wieder normal?! ...
... Und als letztes war das Kraftstoffgemisch ungewöhnlich fett. ... Um die 12%. ...
Sach' ma', wie schon so oft: "Motortemperatursensor!".
Steck den 'mal aus um dadurch einen Ersatzwert wirken zu lassen.
Vielleicht sind nur die Steckkontakte oxidiert, da Du ja auch noch am Thermostaten 'was hast.
Geändert von amnat (04.07.2011 um 22:58 Uhr).
Elektrik: Motor geht immer wieder aus elvir BMW 7er, Modell E38 15 04.08.2010 15:06
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
Motor startet und geht aus edi BMW 7er, Modell E38 10 16.01.2008 16:51
Elektrik: Xenon rechts startet nicht (mehr, manchmal) genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2005 23:46
Motorraum: Motor geht im immer aus Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2005 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
