Alt 04.07.2011, 16:32   #1
Hazer
Fahrzeug: E 38-730i (94)
Standard Defekt im Kühlwasserkreislauf!
Hallo ich mal wieder...
und nun will mein dicker ein bisschen liebe... oder zeigt Altersschwäche...
Die Kühlwassertemperatur ist enorm angestiegen. Ich bin daraufhin sofort nach Hause gefahren (unter 1 km) um zu sehen was los ist.
Und beim Bild seht ihr selbst
An der makierten stelle drückt sich das Kühlwasser heraus!
Nun brauch ich nur die Info wie genau dieses Bauteil sich schimpft.
Ich denke mal es handelt sich dabei um das Thermostat richtig?
Ist beim wechsel irgend etwas besonderes zu beachten?
(Beim 3er musste der Wagen beim Entlüften aufgebockt werden)
Kann es sein das nur das Gehäuse defekt ist oder würdet ihr mir zu nem kompletten Tausch raten?
mfg hazer
Dateityp: jpg 04072011014def.jpg (81,6 KB, 70x aufgerufen)
Geändert von Hazer (04.07.2011 um 16:41 Uhr).
Hazer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 16:45   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deckel, 11531720173 ? BMW Teilekatalog
Deckel vom Thermostat.
Alt 04.07.2011, 22:35   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
kunstoffdeckel.anfällig.wenn du das ding schonmal neu machst dann würde ich das thermostat auch sofort austauschen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 03:11   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ganz genau.
Beim Thermostat auf die Einbaurichtung achten.
Und nicht vergessen den O-Ring für den Deckel mitbestellen!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 10:57   #5
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Habe ich auch schon hinter mir.
Bischen fummelig weil Eng aber Entlüften ist danach aber Nötig.
Braucht man etwa 1,5 Stunden gemütlich geschraubt.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 12:06   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ist das teil auch im 740iger verbraut ?
finde das irgenwie nicht...hab nämlich auch ein kleiner wasser problem.
bei meinem 730iger hatte ich es damals auch tauschen müssen.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 17:58   #7
Hazer
dann bestell ich mal meine Teile..
Wischer kommen gleich mit neu wenn ich schonmal bestelle
Und bis mein Autochen fertig ist muss meine Susi halt herhalten... Hoffentlich wirds endlich mal Sommer :(
Danke für die Infos!
lg =)
... Ach wieviel Frostschutz will der 730er eigendlich haben?
Heizung/Klima: Aufbau Kühlwasserkreislauf mrx79 BMW 7er, Modell E38 0 12.10.2009 08:57
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Kühlwasserkreislauf M73 V12 mit/ohne wassergekühlter Lima Vanilla_DH BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 08:03
Motorraum: Kopfdichtung defekt Holger4372 BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2007 22:50
Klimasteuerung defekt pininfarina BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2006 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
