Alt 25.06.2011, 11:20   #1
Jog
Fahrzeug: E38-750i Bj. 95
Frage Sturzeinstellung vorne links
Nach einem Randsteinaufsetzer hat mein linkes Vorderrad einen Sturz nach innen. Also oben mehr zum Wagen ca. 1.2 cm. man sieht aber keinen Schaden. bitte um Rat !!!
Jog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 11:26   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Was denn nun...?
Links oder Interner Link) rechts...?
Deswegen muß man nicht gleich einen neuen Thread aufmachen.
Alt 25.06.2011, 11:33   #3
Jog
Sorry. Links natürlich bin deswegen ein bisschen durcheinander. Das Auto ist mein teuerste Hobby. Gr. Jog
Alt 25.06.2011, 11:34   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Auf jeden Fall neue Reifen aufziehen!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.06.2011, 12:04   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Jog
den sturz kann man nicht so einfach einstellen am e38
da keine verschraubung fürn sturz vorhanden ist !
die spur ja den sturz leider nicht
wenn der bei dir jetzt nicht mehr stimmt bleibt dir nur eins, ein tremin inner werkstatt zum fahrwerkvermessen !!!
den wenn du da so nichts sehen kannst
ist mit sicherheit einer oder beide querlenker auf der seite gestaucht oder ihre aufnahme verbogen
dieses sollte der mechaniker bei der vermessung erkennen, und die defekten teile austauschen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
schau dir auch mal die kolbenstange des stoßdämpfer an ob diese noch gerade ist !
auf jedenfall ist eine achsvermessung nötig um vollgeschäden zu vermeiden !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 12:25   #6
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Einstellwerte für den Sturz beim 750i:
0°13´N+30´
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 01:07   #7
Jog
Hallo Karsten
Danke für deinen Rat, Ich hoffe du hast Recht und es ist nur der Querlenker.
Ich werde eine Achsvermessung machen lassen. Das komische ist das man beim fahren nichts merkt auch ohne das Lenkrad zu halten.Das fahrzeug bleibt in der Spur und das Lenkrad ist gerade.
Trotzdem Danke
Gruss Jog
Alt 26.06.2011, 01:22   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn die Lenker verbogen wären hättest eher positiven Sturz - also Rad oben nach außen geneigt. Die Lenker führen das Rad unten - werden die durch verbiegen kürzer wandert das Rad unten nach innen.
Wandert das Rad oben nach innen - also negativer Sturz - ist eher der Stoßdämpfer bzw das Federbein verbogen. Das hatte ich bei meinem e34 mal.
Um da was so zu verbiegen muss es aber ordentlich gerummst haben
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 10:19   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja wollte gerade sagen, da wird mehr kaputt sein. Ich würde die Karrosserie auch mal vermessen ob beide feder dome gleich stehen etc. Beim Z8 z.b. ist sowas ja schnell mal ein Rahmenschaden.. Jetzt ist der E38 eher stabil gebaut, aber die achsen sind schwachstellen. Sturz nach innen bedeutet aber mit recht hoher wahrscheinlichkeit das was schwerwiegendes kaputt gegangen ist. Dämpfer, Dämperaufnahme, Dämpferdom etc. Du solltest auf jeden Fall eine gescheite werkstatt aufsuchen.
Zusätzlich solltest die Felge überprüfen lassen, und neue Reifen sind eigentlich pflicht, die sind sehr wahrscheinlich auch hin.
Warst beim Sauwetter zu schnell unterwegs oder wie ist das passiert?
Alt 28.06.2011, 13:06   #10
Jog
War zu schnell unterwegs und bin auf eine Verkehrinsel bzw. Kreisverkehr draufgefahren. Fahrzeug ist aber nicht angeeckt sondern nur total in die Federn
gegangen. Gr. Jog
Fahrwerk: Sturzeinstellung vorne rechts Jog BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2011 20:23
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 11:55
E38-Teile: Einstiegsleistenblende vorne links serg45 Suche... 2 01.08.2010 14:56
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
Sturzeinstellung an der Hinterachse. Wie ? alfred57 BMW 7er, Modell E32 8 12.09.2009 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
