Alt 25.06.2011, 02:49   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Bezeichnung der LED für ABS und ÖLDRUCK?
habe bei der SUFU nichts gefunden.
kann mir jemand die genaue bezeichnung von der LED für ABS und ÖLDRUCK
sagen.
bei mir gehen beide nicht wenn ich zündung anmache.
es sind beide kaputt.
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 04:11   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das sind Glühbirnen, keine LED. 12V 1,5w
Teilenummer BMW 62111391260
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 04:25   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Funktioniert denn das ABS?
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 09:30   #4
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Das die Birnen kaputt sind , ist echt Selten.
Bei mir ging die Öldrucklampe nach einer Motorwäsche aucht nicht mehr.
Kam aber auch keine Meldung oder so.
Dann habe ich den Stecker mal gesäubert und siehe da, es ist wieder alles OK.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 18:29   #5
E32
ABS funktioniert
werkstatt hat nichts gefunden beim test.
der tacho unten im bild ist zwar ein diesel,aber sind dass nicht leds rechts unten.
Alt 25.06.2011, 18:48   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der E38 hat doch keine Birnen mehr...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.06.2011, 21:49   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Lt ETK schon.
@e32 - schau doch einfach wo die Symbole für ABS/Öldruck sind - dann weißt du auch welche Birnen dazugehören. Ist das so schwer?
Alt 25.06.2011, 23:00   #8
xox
Ruhrpottcruiser
Für mich sind das SMD´s.
Die Glühbirnen sind für die Beleuchtung!
Alt 25.06.2011, 23:10   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die einzigste Glühlampe als Anzeige sitzt links unten vom Textdisplay, die anderen Glühlampen sind nur zur Beleuchtung, rest sind smd-leds.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.06.2011, 23:26   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
'woll, eine einzige Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Glühlampe (2)
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe opa12 E38: Tipps & Tricks 35 23.11.2024 18:24
Innenraum: Genaue Bezeichnung der Lederfarbe Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2006 01:01
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bezeichnung und Modell der Felge ?? video111 BMW 7er, Modell E38 14 22.12.2003 00:21
Und plötzlich der Öldruck Alarm!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
