23.06.2011, 20:10
#121
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
23.06.2011, 20:16
#122
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Bmw728iLpg
So wie es kommen musste das Ding passt nicht....
Die Stellmotoren sind im weg...
So kann mir jemand helfen der das Teil schon verbaut hat, bzw seine Lösung dazu sagen.
Bitte keine Aussagen wie schmeiß das Ding weg und ect.
Danke!
Bohrmaschine mit Fräsvorsatz, und dann alles wegshreddern, was im Weg ist. Wozu Stellmotoren, gehen ohnehin nur kaputt ?!? Was nicht passt, wird passend gemacht.
Aber mal im Ernst: Dein Händler sagt, das Gerät sei Plug&Play; wie Du nun siehst, ist es das nicht. Schick das "Zeitloslang" zurück und kauf was Ordentliches.
Axel
23.06.2011, 20:17
#123
ich sagte doch es ist der letze dreck ich habe mein Radio kaputt geschnitten damit es passt.
23.06.2011, 20:48
#124
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Uiii....Ja bin mit dem Händler im Kontakt würde das Ding auch zurück nehmen habe mit ihm telefoniert... Er will jetzt auch eine Lösung finden..mein Problem ist dass ich das originale 4:3 hatte und es macht nur Probleme... Ich müsste praktisch alles Rauswerfen und alles für das 16:9 neu kaufen. Habe ein Wasserschaden gehabt, da die Rückleuchte hinten ein loch/riss hatte und da hat sich das Wasser gesammelt so nun geht so gut wie nix mehr...kein Navi habe schon Mk2 Laufwerk gewechselt kein erfolg, Tv ist weg, Radio geht nur teilweise und und und.
Also wie muss ich das Radio zurecht Basteln oder Lüftungsschacht bearbeiten  ?
Achso welchen zweck erfüllen die Stellmotoren eigentlich?
23.06.2011, 20:51
#125
die stellmotoren erfüllen diesen zweck da sie die lüfterklappen verstelle. schau in meinem profil da sind bilder drin vom radio.
23.06.2011, 21:07
#126
Ja Bilder vom verbautem zustand aber nicht wie das "modifizierte teil" aussieht .. wie kann ich das Teil umbauen...hmm bin habe schon das ganze I-net durchsucht.
23.06.2011, 21:20
#127
Rechts die ecke ausschneiden aber pass auf die platine auf.
23.06.2011, 21:36
#128
Ok und wie viel ca? kannst du vlll ein Bild Posten wäre dir sehr verbunden
23.06.2011, 21:38
#129
da muss ich das radio ausbauen bin froh das es drin ist  du nimmst 5 bis7cm in der länge weg und 2,5 bis 3cm in der breite aber sei vorsichtig.
23.06.2011, 21:44
#130
Gut werde es versuchen, aber erst wenn der Händler der OP zusagt.
Danke !!!
