20.06.2011, 00:08
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe das auch immer mal wieder an der Vorderachse, evl. hat der Vorbesitzer keine Originalbeläge eingebaut. Auf die Außentemperatur und Fahrzeit muss ich mal achten wenn es wieder quietscht.
Sehen so aus, als ob sie entgratet werden müssen.
Mfg Martin
20.06.2011, 08:16
Zitat von M539
Die ATE Beläge bilden anscheinend ähnlich wie Billigprodukte schnell einen Grat der dann bei Wärme an die Scheibe kommt.
Ich fahr jetzt auf dem E38 seit ca. 3.000 km rundrum ATE-Bremsbeläge - vorne auch neue ATE Scheiben. Wurde alles ordentlich mit Bremsenpaste eingeschmiert - da quitscht nix.
Bei meinen beiden E32 bin ich auch 7,5 Jahre und zusammen ca. 350.000 km ATE-Beläge/-Scheiben gefahren. Gequietscht hat nie etwas.
Das ganze also pauschal auf ATE zu schieben scheint also irgendwie nicht so ganz richtig zu sein.
20.06.2011, 16:50
Wenns an ATE liegen würde müßte die hälfte aller FZ quietschen^^.
20.06.2011, 16:55
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Bei mir quietscht mit ATE auch nix!
Denk nicht das es an der Marke liegt.
20.06.2011, 19:47
Der Franken-Fuffi
Fahrzeug: E38-750iL Individual-09/00, E38-740iA-09/95, E46-320d 11/04
Bremsen quietschen beim fahren
Hallo Leute!
Danke bisher für eure antworten. Als kleine Hilfe für die Zuordnung des Quietschens. Die Kanten an allen Belägen sind ausreichend mit ca. 3mm Fase gebrochen. Die Hitzeschutzbleche hinter den Scheiben sind fest und in einwandfreiem Zustand. Die Sättel sind von mir nochmals gereinigt worden und mit Kupferpaste neu geschmiert worden. Falls die Frage kommt, ob ich die Kolben gecheckt habe, ja die laufen butterweich und die Dichtungen sind auch in Ordnung. Die Führungsbolzen an den Sätteln haben keine Macken oder Riefen und wurden von mir auch mit Kupferpaste abgeschmiert. Die Scheiben sind nicht mit erneuert worden und vorne ca.0,2mm und hinten ca. 0,7mm eingelaufen. Der Planlauf von den Scheiben ist unter 0,1mm und der Rundlauf beträgt vorne
0,08 und hinten 0,09mm. Also völlig in Ordnung. Zu ATE wollte ich nur sagen, daß ich bei sämtlichen von mir gefahrenen Fahrzeuge auf die Marke ATE gesetzt habe und auch noch nie irgendwelche Probleme hatte. Ach ja, das mit der Temperatur bezieht sich auf die Umgebungstemp. und nicht auf die Temp. an irgendwelchen Felgen oder sonstigen Teilen der Bremsanlage.
20.06.2011, 20:07
#16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann, wenn es vorkommt solltest Du den Wagen aufbocken und mal prüfen, welches Rad es ist.
:.. Spiel an diesem Rad vorhanden ?
ist es sicher, dass es wirklich Original ATE-Beläge sind oder evtl. irgend ein eBay-Kram ?
Signatur:
20.06.2011, 22:30
#17
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Schon mal die Rückseiten der Beläge (Trägerplatte) dünn mit Kupferpaste eingeschmiert?
Gruß Bernd
22.06.2011, 17:55
#18
Der Franken-Fuffi
Hallo FrankGo,
es kommt bei einer Außentemperatur von über 20°C an allen 4 Rädern vor. Wenn ich den Wagen aufbocke, haben die Räder Spiel. Aber die Drehgeschwindigkeit mit der Hand reicht wahrscheinlich nicht aus um das Quietschen herbeizuführen.
Die Beläge und die Scheiben sind von ATE. In den Scheiben ist die Art.Nr. eingestanzt und für die Beläge hat mir der Vorbesitzer die Rechnung mitgegeben.
Außerdem steht es auf der Trägerplatte von den Belägen.
Grüße, Mirco
@BerndRD
Hallo Bernd, als ich die Beläge gereinigt habe, habe ich sie danach an den Kontaktstellen mit den Sätteln, also Aufnahmen, Führungen und Auflageflächen von der Trägerplatte mit Kupferpaste eingeschmiert.
Auch schöne Grüße, Mirco
Geändert von 750iL*fan (22.06.2011 um 18:03 Uhr).
Grund: Ergänzung
23.06.2011, 10:01
#19
ja, die Räder sollten aber kein Spiel haben.
.. und dass es an allen 4 Rädern vorkommt und durch leichtes bremsen sofort verschwindet glaube ich Dir nicht.
23.06.2011, 18:26
#20
Spritvernichter
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
Kupferpaste hat an den Führungsbolzen nichts zu suchen!!!
Die Paste ist viel zu zäh,damit kann der Sattel nicht schwimmen!
Reinige Deine Führungsbolzen,und benutze dann ATE-Bremsenpaste!
Denn wird auch alles gut
Gruß Friedhelm
