19.06.2011, 23:12
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
740D merkwürdige Geräusche vom Motor
Hmmm ich bin eben ins Auto hab gestartet und man hört so ein ganz dumpfes leises Bock Bock Bock in abständen von etwa einer sekunde! Hört sich so ähnlich an als wenn der scheibenwischer irgendwo ankommt oder gegen einen anschlag kommt.
Ich denke es kommt aus dem Motorraum und es scheint auch nicht drezahlabhänig zu sein!
Schonmal jemand sowas gehabt? Mache mir ein bischen sorgen.
Turbolader wurden schon mal getauscht (wär ja dann auch drehzahlabhänig)
Motor läuft ruhig (kein Injektor) und hat auch volle leistung! (LMM macht auch keine gereusche)
Aber in letzter zeit mußte ich öfters mal Kühlwasser nachfüllen und dazu die entlüfterschraube öffnen. Hat aber kein sichtbaren wasserverlust und kein weißer qualm aus dem auspuff. noch nicht einmal einen ansatz an qualm!
Weiß da jemand was?
20.06.2011, 12:41
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Mach Dir keine Sorgen, dass kommt vom "Zuheizer"-Modus, wenn der Motor kalt ist. Die (Dosier-)Pumpe des Zuheiz-/Standheizgerätes macht diese Geräusche.
VG, Mario
20.06.2011, 12:51
Zuheizer
Moin!
Ich tippe (auch) auf den Zuheizer. Schalte mal die Standheizung ein; ist ja aktuell auch ein wenig frisch, da sollte diese anspringen. Dann hörst Du auch immer diese Bock! Bock! Bock!, was zunehmend schneller wird.
20.06.2011, 18:45
Ok das könnte sein da hab ich nicht mehr dran gedacht!
Verstärkt wird es wohl durch ein gluckern wo wasser gefehlt hat! Ich habe zwar aufgefüllt und entlüftet vorne mit der entlüfterschraube aber ich hätte den motor wohl laufen lassen sollen!?
Gibt es da einen speziellen Trick um beim 740D den Wasserkreis zu entlüften?
Also Heizung Warmstellen versteht sich ja von selber und sonst noch was?
Gibt es da schwachstellen wegen Kühlwasserverlust? Wiegesagt kein Optischer wasserverlust, keine Flecken auf dem Boden, kein Kühlwassergeruch im Auto und auch nichts feucht!
Und halt kein Qualmen aus dem Auspuff. Motor hat leistung und läuft normal!
Angebliche Laufleistung: 168000Km wobei der höchstwahrscheinlich orginal ist denn laut prüfberichten und serviceheft alles bis dahin eingetragen und alles vortlaufender KM Stand. Vorbesitzer hatte den wagen als zweitbesitzer und der davor hatte mir Telefonisch am Telefon gesagt das er den wagen schon mit wenig km verkauft hatte!
21.06.2011, 14:40
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
21.06.2011, 15:28
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Highliner
Ich tippe auf den Zuheizer.
Ich nicht. Wir haben Sommer. Über 10° darf der nicht angehen. Wenn doch ist was kaputt
21.06.2011, 15:36
*Brrr!*
Ja und?! - Gestern hatten wir hier im Raum Geilenkirchen Dauerregen und erfrischende 13 Grad. Und der TE wohnt in Trier. Da ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass die Temperatur dort im Gegensatz zu unserer Rheinischen Hochebene hier mal locker 3 bis 5 Grad niedriger ist. Zudem er diesen Thread um 00:12 Uhr eingestellt und lt. seiner Aussage zuvor den Wagen gestartet hat.
21.06.2011, 18:39
Ja unterschiede und Temperatur schwankungen sind hier sehr schnell möglich.
Aber so kalt war es zu diesem zeitpunkt glaub ich nicht das der zuheizer anspringen hätte müßte! ich denke es ist eher luft die durchgepumpt wird da ich nachfüllen mußte. denn heute hab ich gehört als ich die heizung auf komplett warm drehte das gluckern! ;-)
Danach war es dann soweit weg. ich entlüfte mal nach anleitung und sehe was draus wird!
21.06.2011, 18:43
Ok Anleitung gerade durchgelesen und mußte feststellen da ich dieses Wärmespeichergedöns habe und dafür in eine Werksatt muß die mir diverse Heizventile öffnet mit dem Tester!
21.06.2011, 19:25
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du auf die Temperaturanzeige im BC schaust kannst Du es sehen. Bei <= 10°C geht der an (Motor kalt vorausgesetzt).
Das glaube ich nun auch wieder nicht
