| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.06.2011, 18:13 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
				 Tassenstössel hydraulisch (Hydros) bei M62 4.4l ersetzen
 Moin,
 habe seit einiger Zeit ein metallisches Klackern vorne rechts, was sich sehr stark nach einem defekten Hydrostössel anhört :(
 Wollte bei Gelegenheit die ersten acht Hydros ersetzen. Reicht es dazu,
 die Böcke der Nockenwelle zu lösen und die NW anzuheben ?
 Oder wie komme ich am einfachsten an die Tassenstössel ?
 Danke und Gruß
 cr4ck
		|  17.06.2011, 19:35 | #2 |
	| Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
 Joa, die Nockenwellen müssen raus damit du da rann kommst. Ohne die Steuerkette abzunehmen wird es wohl kaum gehen, die vorderen Stössel durch anheben der NW rauszubekommen.
 Bist du sicher das es ein Hydro ist? Metallsiche Klappergeräusche ähnlich defekter Hydros können auch zB. von lockeren Zündkerzen oder den Nebenaggregaten vorne am Motor verursacht werden. Weiterhin kommt auch ein defekter Kettenspanner oder die Kettenführung selbst in Frage.
				__________________ Powered by
		|  17.06.2011, 21:02 | #3 |
	| Mitglied
 Naja, ist nicht mein erster defekter Hydrostössel, den ich höre (wenn auch der erste bei einem BMW-Motor)^^Aber alles andere hätte ich noch vor der Zerlegung geprüft...
 Dachte, es gibt vielleicht einen anderen, "inoffiziellen" Weg oder Trick, die Hydros rauszubekommen.
 Wieviel Arbeit ist es, die Nockenwelle komplett auszubauen ?
 Danke und Gruß
 cr4ck
		|  17.06.2011, 21:20 | #4 |
	| Daddy is home
 ui hab ja auch so ein klackern auf der Beifahrerseite, hör mal hier in meinem Video->   YouTube - ‪handy 001.mp4‬‏ |
		|  18.06.2011, 00:53 | #5 |
	| Mitglied
 Oioioioi
Vielleicht liegt es ja nur nur an der Aufnahme, aber DAS hört sich, meiner Meinung nach, zu metallisch hart für einen Defekt am Hydro an.
Hat das Geräusch plötzlich angefangen, in der Lautstärke ?
Oder war das mal leiser ?
Wie ist es direkt nach einem Kaltstart ? Verändert es sich, wenn der Motor warm ist ?
Gegen das Klackern habe ich eher ein Klickern^^
cr4cki |
		|  28.07.2011, 21:52 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: bmw 728 iL   04/96
				 hydros klackern bei warmen motor
 hallo bmw freunde !
 wie es auschaut brauche ich eure hilfe, ich fahre ein v8 4,4 7ner e38 und habe bemerkt das es von der rechten seite nur, links alles ok fächer krümmer richtung ein nageldes diesel geräusch macht ,das ist aber nur wenn der motor warm ist im stand.hydros? wie schlimm ist das gib es eine lösung ,wie lange kann man damit fahren ist es gefährlich ? 213.000 km 5w40 motoröl.  bitte um schnelle antwort würde gerne im urlaub bald fahren und habe angt. habe heute auch von liqui moly ein hydroaddative reingekippt.
		|  28.07.2011, 22:20 | #7 |
	| Some say...
 Schmeiss erst mal das 5W Öl raus, mach 15W 40 rein, hör den Motor an und berichte noch mal.....diese dünne Suppe mögen die M60/62 mit fortgeschrittenem Kilometerstand gar nicht gerne... |
		|  28.07.2011, 22:27 | #8 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Sorry Axel, aber das ist Unsinn...völliger
				__________________Viele Grüße
		|  28.07.2011, 22:33 | #9 |
	| Daddy is home
 ja weil das Öl im warmen Zustand die gleiche Viskosität hat !
Glaub ich brauch demnächst auch jemanden der mir die tauscht
Wird teuer wa?
Alexander |
		|  28.07.2011, 23:08 | #10 |
	| Some say...
					Zitat von Lexmaul  Sorry Axel, aber das ist Unsinn...völliger   |  Ist es nicht, aber ist mir auch letztlich egal, wenn sich Andere mit dem falschen Öl Probleme holen....
Man kann drauf hören, oder es lassen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
