12.06.2011, 19:53
Fahrzeug: 740i (03.97)
Starke Rauchentwicklung beim starten am Berg
ich habe heute in einer steilen Einfahrt nach vorne Eingeparkt, nach 5h starte ich meinen 740i und es kam zu einer starken weißen Rauchentwicklung. Nach 30sec. war es vorbei. Zu Hause startete ich wieder auf der Ebene, alles ganz normal, ohne Rauchenwicklung. Die Kurbelgehäuseentlüftung wurde vor 4Wochen neu gemacht, was kann das sein. Anscheinend tritt das Problem nur an einer steilen Schräge auf.
V.G.
12.06.2011, 20:00
Fahrzeug: E65 - 745i
Klima bei der Anfahrt angehabt??
Geändert von Winni (12.06.2011 um 20:09 Uhr).
12.06.2011, 20:05
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Weiss bedeutet ja in der Regel Wasser. Nehme an es ist eine Ansammlung von Kondensat, was sich sammelt und in der Schräge nicht abfliessen kann, also nichts schlimmes
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
12.06.2011, 21:25
mit der Klima bin ich ir nicht sicher, ob sie lief ich glaube schon.
V.G.
13.06.2011, 02:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
V.G.
Durch den Stand auf der Schrägen scheint ein wenig Motoröl in ein oder mehrere Zylinder geflossen zu sein. Und ja, auch Motoröl verbrennt weiß
20.12.2012, 11:55
Hab das Problem gefunden, obwohl eine neue Ventildeckeldichtung drin is, läuft immer noch etwas Öl zu den Zündkerzen hin. Steht das Auto schräg sammelt sich soviel an der hinteren Zündkerze und läuft in den Brennraum, gesäubert kein rauch mehr.
20.12.2012, 12:54
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist so doch nicht möglich, da das Öl doch garnicht an der Zündkerze vorbei kommt, es sei denn Du schraubst die Kerzen immer erst raus bevor Du den Wagen startest!
Lg aus Berlin
20.12.2012, 16:01
Anscheinend ist es schon so, wenn ich alles sauber mache ist es vorbei, wenn wieder Öl an der letzten Zündkerze steht, raucht er wieder beim starten.
20.12.2012, 16:04
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das solltest Du dann auf Undichtigkeit prüfen (lockere Zündkerze, Zündkerze selbst).
Denn das darf nicht !
Knuffel
20.12.2012, 16:09
Danke, werde ich prüfen.
