Alt 05.06.2011, 07:21   #1
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Standard Herausziehbares Handschuhfach
wer kennt sich aus? Das herausziehbare Handschuhfach soll den Inhalt ja für den Fahrer besser erreichbar machen. An für sich eine gute Idee. In meinem Wagen klappt das aber nicht so, wie das gedacht ist. Wenn ich mich rüberbeuge und die geöffnete Handschuhfachlade rausziehe, dann schwenkt sie im gleichen Moment wo ich sie loslasse um was rauszuholen, wieder in die Ausgangsstellung zurück. Sprich: Ich komme an den Inhalt nicht dran.
Wie und was kann man machen, dass die Lade im ausgeschwenkten Zustand verharrt? Kann man da irgendwo was einstellen ?
Für Infos schon mal im Voraus besten Dank.
centurio
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 09:32   #2
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Das Teil, welches Du austauschen mußt heißt Gasfeder für Handschuhkasten und liegt gerade vor mir, da ich meines auch austauschen muß.
Kostet beim gut 20 Euronen.
Wenn Du bei geöffneten Handschuhkasten links (bei der Taschenlampe) schaust, siehst Du 2 Gaszylinder.
Der erste von Dir aus gesehen ist der Dämpfer, der dafür sorgt, daß das Fach sanft herunterfällt.
Der zweite ist die Gasfeder, die den Handschuhkasten in der ausgeklappten Stellung hält. Du siehst, wie sie arbeitet, wenn Du den Kasten wegziehst.
Die Gasfeder hat die Teilenummer 51 16 8 163 885.
Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie man das Teil bei eingebautem Handschuhkasten wechselt, bin ich ein Stück weiter.
Irgendwo stand etwas von unteren Anschlag des Handschuhkastens entfernen...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 09:36   #3
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
der Gasdruckdämpfer links am Handschuhfach ist defekt. Hat meiner auch.
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 09:42   #4
freak1704
Back in Black
Wenn nur der Dämpfer defekt ist, knallt der Kasten beim Öffnen einfach nach unten, bleibt jedoch beim nach hinten ziehen hinten hängen.
Alt 05.06.2011, 16:49   #5
centurio
....ich habe es mir geade angesehen. Danke für die präzise Beschreibung. Der vordere Dämpfer arbeitet. Der hintere nicht. Wenn Du den neuen eingebaut hast könntest Dur mir dann bitte sagen, wie es geht?
centurio
Alt 05.06.2011, 16:50   #6
centurio
Gruß Uwe
Okay Uwe, Danke!
centurio
Alt 13.06.2011, 20:17   #7
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ich schieb nochmal hoch, bei mir hat's das gleiche Problem, der Kasten schwingt zwar "sanft gebremst" nach unten, will ich ihn jedoch nach vorne ziehen knallt er direkt wieder nach hinten...
Bleibt's dabei, dass diese Gasfeder (51 16 8 163 885) gewechselt werden muss?
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 13.06.2011, 23:50   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Warum sollte sich plötzlich was daran ändern ?
Zum Einbau empfehle ich, den hinteren Anschlagpuffen (Gummistopfen) zu entfernen.
Wenn die Gasdruckfeder sitzt das Fach nach vorne ziehen und den Gummistopfen wieder befestigen.
Signatur:
Alt 15.06.2011, 20:07   #9
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
So, ich habe heute auch mal diese Gasfeder ausgetauscht. War so als Abschluß geplant, nachdem ich noch ein paar größere Sachen an den anderen Autos machen musste.
Boah, das war mal richtig übel. Irgendwie fehlten immer 5mm, egal ob in äusserter vorderer oder hinterer Einbauposition (und ohne Anschlaggummi). Die Länge der Gasfeder passte aber, die war genauso lang wie die alte. Aber mal eben zusammenschieben ist ja bei 280N ebensowenig wie vorspannen mittels Kabelbinder.
Aber was nicht passt, wird passend gemacht: ich habe den unteren Lagerstift etwas verbogen, quasi dem Auge entgegengeneigt. Dann ließ sich das Teilchen montieren. Aber es ist ja so schön, wenn sich das Handschuhfach jetzt wieder nach vorne ziehen läßt
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 16:07   #10
7er Fan
Fahrzeug: E38
Ok, danke, dann werd ich mir das Teil die Tage bestellen...
Der Einbau klingt ja schon wieder nach Gefummel, naja, wird schon irgendwie klappen, da stand ich schon vor ganz anderen Problemen
7er Fan
E38-Teile: Handschuhfach Doc.Drehzahl Suche... 0 12.07.2010 20:53
E38-Teile: Handschuhfach E38, BJ 02/99 Jo Suche... 1 31.05.2009 10:50
Innenraum: Handschuhfach roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2008 12:02
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 22:37
Innenraum: Handschuhfach links AILL BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
