Alt 31.05.2011, 21:28   #1
hotrodmarco
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
Standard PDC hinten manchmal ohne Funktion
Hy Leute!
Will mir einen 99er 740d e38 zulegen! Aber bei diesem Fahrzeug würde ab und zu die PDC anlage ausfallen.
In der suchfunktion find ich immer nur ganz ohne funktion!
schon mal jemand gehabt und ein tipp was es sein könnte? evtl mit preis auskunft da ja kaufsargumentisch gesehen eine preisminderung drin ist! :-)
Danke schon mal im vorraus,
Marco
hotrodmarco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 04:39   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Gehe einfach davon, dass die PDC ganz kaputt ist und setz das als Wertminderung an; btw: gibts da noch was zu mindern ? Die Diesel dürften doch durch die fehlende Umweltzonentauglichkeit mittlerweile fast unverkäuflich sein.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 09:48   #3
stephanlev
Benutzerbild von stephanlev
Fahrzeug: E38-740il (01.96), Jeep Grand Cherokee
Hatte ich auch mal. Ich habe allerdings eine Anhängerkupplung und da war die Elektronik defekt und schon funktioniert PDC nicht mehr.
stephanlev ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 21:36   #4
hotrodmarco
Hi
Das gute daran ist günstig zu bekommen, naja ne 7 oder 8 wird dann schon noch davor stehen! Zonen gibt es bei uns noch nicht und ich fahre mit dem 740d zuerst kurz über Land direkt ins Ausland! ;-)
Da gibts sowas auch nicht! Einmal hatten die wegen Ozonalarm die geschwindigkeit auf der Autobahn runtergesetzt auf 90Km/h, aber als ich nach der Arbeit nach Hause fuhr wieder aufgehoben. :-)
Es ist noch ein 99er modell mit Roter Plakette und 50 euro mehr steuern.
Aber die Firma zahlt den Diesel!!! Hehe
Zurück zum PDC ich glaube viel geht da am Preis nicht mehr Telefonisch schon 500 runtergegangen und M Ausstattung inc. Fahrwerk dunkler himmel....usw usw!
Ich geh den jetzt hier am Wochenende gucken sind wieder 300km ein weg. :-( Leider ist der Markt hier in der gegend komplett Leergefegt außer krücken, wracks oder runtergeritten!
Alt 01.06.2011, 21:45   #5
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Frage Ausfall PDC
Hallo Marco
Marco
Definiere doch bitte mal genauer was es heißt, wenn du schreibst, dass das PDC - System mal geht und mal nicht.
Wie macht sich der zeitweilige Ausfall bemerkbar?
Hast du dann über mehrere Sekunden einen Dauerton vom System im Innenraum und die PDC - Taste in der Mittelkonsole fängt an zu blinken?
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 22:09   #6
hotrodmarco
Das kann ich dir leider nicht sagen, denn ich gehe das auto am wochenende erst schauen! dann sehe ich genau was sie macht wenn denn überhaupt was rauskommt!
Telefonisch wurde gesagt das manchmal die PDC Anlage ausfällt, Pixelfehler und Reifendruck kontrolle würde sich manchmal melden obwohl alles ok wäre!
Worauf könnte ich denn achten!?
Piepton defekt an.....?
Kein Ton defekt an:::::
Km leistung bei Pixelfehler im Kombiinstrument.....?
Alt 01.06.2011, 22:27   #7
750i_E38
V12 Enterprise IL
wenn du einen längeren PDC - Ton hast, ohne dass du so nah vor einem Hindernis stehst, dass das System deshalb anspricht, und die PDC - Taste in der Mittelkonsole blink, dann kann es gut möglich sein, dass nur ein Sensor defekt ist.
Übrigens kannst du selbst im Auto schon eingrenzen, ob, wenn es denn an einem Sensor liegen sollte, das defekte Teil in der vorderen oder der hinteren Stoßstange sitzt, da sich die entsprechenden Warntöne in ihrer Höhe unterscheiden.
Bei mir war nur der Sensor hinten rechts defekt.
Er wurde ausgebaut, gereinigt wieder eingebaut und seit dem funzt alles wieder!
Herausgefunden hatten wir es mittels auslesen des Fehlerspeichers.
Mein Meister bei BMW meinte, dass man wohl bei einem defekten Sensor heraus bekommt, welcher Sensor es ist, in dem man bei funktionierendem System einen Finger leicht anfeuchtet und über alle Sensoren fährt.
Funktionstüchtige Sensoren vibrieren dann wohl leicht und der Defekte eben nicht.
Dies hat bei mir allerdings nicht geklappt.
Dazu gibt es auch noch zwei unterschiedliche PDC - Varianten.
Was ich damit insgesamt sagen will, ist, dass es kein großer und teurer Schaden sein muss!
Es kann natürlich auch am Steuergerät liegen, oder ein Kabelproblem sein.
Was meinst Du mit der Frage zu den Pixelfehlern im KI?
René
Alt 01.06.2011, 22:34   #8
hotrodmarco
Hi
Danke für die schnelle Antwort!
Mit den Pixelfehlern meinte ich ob evtl noch irgendwo anders der Kilometerstand abzulesen ist oder durch um oder freischalten des bordcomputers dieses anzeigefeld verschoben wird so das die zahlen sichtbarer auf anderen stellen ist!
er soll unter 200tausend gelaufen haben, aber bei einem v8 modell mit 12 jahren auf dem buckel ist das eher die ausnahme wenn du weißt was ich meine! ;-)
Alt 02.06.2011, 07:14   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hallo aus Trier nach Trier, zum Luxemburg-Fahrer.
PDC-Fehler sind zumeißt die Sensoren in der Stoßstange oder das Steuergerät.
Beides für wenig Geld gebraucht bei uns zu bekommen.
Aber gegenüber dem Verkäufer sollte man den Preis dadurch ordentlich drücken.
... wenn Du keine Erfahrung mit E38 hast, dann wäre es besser, wenn jemand mitkommt, der den E38 besser kennt. ... schreib mir ggf. eine U2U.
... und ganz nebenher: Schau Dir das hier mal an:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/grill...-a-158825.html
Signatur:
Alt 02.06.2011, 13:46   #10
750i_E38
V12 Enterprise IL
ich glaube nicht, dass du den Kilometerstand im Bordmonitor darstellen kannst.
Hier bin ich mir aber nicht sicher!
Eventuell kann dir das ja ein anderer User aus dem Forum sagen.
Der Kilometerstand ist auch in Steuergeräten des BMW abgelegt.
Ich denke sogar an mehreren Stellen!
Um daran zu kommen, müsstest du den 7er auslesen können.
Wenn du da jemanden kennst, der das kann, dann nimm ihn am besten mit.
Wenn der Verkäufer dann nicht damit einverstanden ist, dass du den 7er ausliest, dann ist eh was faul und du solltest die Finger von dem BMW lassen!
Eine Garantie sind die in den Steuergeräten abgelegten Kilometer in Bezug auf den tatsächlichen Stand aber auch nicht.
Denn ein Profi passt diese Stände dem im KI an.
Alternativ kannst du mit der Fahrgestellnummer auch zu BMW gehen und sie bitten, in die Historie des 7ers zu sehen.
Ob das allerdings so einfach möglich ist, weiß ich nicht.
Und es bringt auch nur dann was, wenn der Dicke regelmäßig bei BMW gewartet und repariert wurde, denn nur dann werden mit den Wartungen und Reparaturen auch die Kilometerstände erfasst und gespeichert.
Mein Meister hat mir bislang immer die Möglichkeit gegeben, mich auf diesem Weg über meinen 7er kundig zu machen.
Dazu muss ich aber sagen, dass ich in diesem Autohaus schon seit über 20 Jahren Kunde bin.
Bei meinem ersten 750i stellte sich über die Abfrage der Historie z.B. heraus, dass sein Kilometerstand um ca. 150.000 km zurückgedreht wurde.
Ich wünsche dir viel Glück beim Kauf des Fahrzeugs deiner Begierde.
Bitte schalte deinen gesunden Menschenverstand nicht aus, wenn du eine Entscheidung für oder gegen das Auto triffst.
Leider kann man bei einem 7er, wenn man sich nicht auskennt, ganz schön auf die Nase fallen.
Und hast du so ein Klo erst einmal an der Backe, dann Gnade deinem Konto!
René
Elektrik: Standlicht manchmal ohne Funktion und Wechsler beginnt immer mit CD1 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 150 08.07.2011 13:49
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 11:20
Elektrik: PDC ohne Funktion Diskman666 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 20:50
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 14:54
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
