30.04.2004, 18:11
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Hydrostössel
Bei mir (740I)tickern die Hydrostössel im Standgas leicht. Es ist nur sehr leise zu hören. Ist das nun nur ein akustischer Schönheitsfehler oder kann da was ernsthaftes kaputt gehen? Auch nach dem letzten Ölwechsel ist das Tickern geblieben. Gibt es irgendwelche Ölzusätze die weiterhelfen können? Was würde eine Reperatur ungefähr kosten?
Viele Fragen, Vielen Dank !!!
30.04.2004, 18:42
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rienzi !
Welches Öl hast Du reingeschüttet ?
Je dünner das Öl, desto lauter das Geticker,
weil dünnes Öl schneller rausläuft und das Ventilspiel dann zu groß ist.
Kaputtgehen kann schon was, aber ein bißchen Tickern im Leerlauf ist unschädich.
Du hast einfach zu gute Ohren
Gruß Manu
30.04.2004, 18:47
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Gruß Manu
Danke für die guten Ohren! Ich bin Musiker!!
Ich fahre Castrol 0 W40
Kannst Du mir ein besseres empfehlen?
Gruss Konstantin
30.04.2004, 19:02
Hallo Konstantin !
Aha !
Ich mache keine Markenempfehlungen,
weil sich die Markenherstellen in Sachen Qualität fast nicht unterscheiden. (Meine Meinung)
Aber ich bin ein Verfechter der "dicken" Öle.
Gerade jetzt in der "wärmeren" Jahreszeit würde ich persönlich
bei Deinem Motor nicht unter 10W40 gehen.
Bei meinem E32 R6 fülle ich jetzt wieder 20W50 rein.
(Für Deinen Motor nicht geeignet, außer bei Dauertemperaturen über 30 Grad Celsius.)
Falls Dir das Geld nicht zu schade ist, kannst Du ja mal das dickere Öl reinfüllen (lassen)
und dann wieder die Synfonie des Oktetts unter der Haube ohne Störeinflüsse genießen.
Gruß Manu
30.04.2004, 19:49
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Aha !
Gruß Manu
So werde ich es machen! Danke für die Hilfe!
22.05.2011, 21:34
hab das problem auch, der Vorbesitzer hat dieses 0w30 BMW Öl rein verwendet! bin dann auf 10w40 umgestiegen plus hab ein Fläschchen Stößel Reiniger rein gefüllt. Klackern ist gleich danach leiser geworden, danach wieder etwas lauter wie vorher. aber war es eine richtige Wahl
mit dem 10w40 ???!!!!
22.05.2011, 21:39
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fahre in meinem 740er auch das 10W40.Aktuell 228000Km.Kein klackern mit Hydros.
22.05.2011, 21:41
Fahrzeug: KVG Kassel
In einem anderen Thread wurde Dir doch schon mal gesagt, daß Du neue Hydrostößel brauchst.
Sie werden dadurch nicht besser, daß hier auch wieder nach dem Öl fragst...
(Mal ganz abgesehen davon, daß Du die urältesten Threads ausgräbst, die es hier gibt.)
22.05.2011, 22:51
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
10W40 Öl ist aber auch echt Ausreichend in unseren Breitengraden.
Zu Dünn und zu Dick ist nicht immer OK.
