19.05.2011, 11:10
Gelegenheitsschrauber
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Tankgeber
Hallo Experten,
meine Tankanzeige "spinnt" seit einiger Zeit.
Habe dann die erweiterte Check-Control freigeschaltet - und siehe da:
Test-Nr. 6: TNK: 00,0/20,1/20,1 L
Frage: Damit dürfte einer der Tankgeber außer Funktion sein. Welcher, der in Fahrtrichtung linke?
Besten Dank für die Auskunft
19.05.2011, 11:37
Wenn's läuft!
Ist eigentlich nicht ungewöhnlich, da immer erst eine Tankhälfte leergesaugt wird (ich weiß grad leider nicht mehr welche)...
Trotzdem kann natürlich der Geber das Problem sein.
19.05.2011, 11:57
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
macht meiner auch, wenn nur noch ca. 20 Liter drin sind. Hab hier auch schon öfters gelesen, dass ab einer gewissen Menge eine Tankhälfte ganz leer wird.
Du schreibst aber, dass deine Tankanzeige spinnt. Meinst du damit den analogen Zeiger, z.B. zittern? Oder hast du die Anzeige mit den 20 Litern, obwohl du vollgetankt hast?
19.05.2011, 14:28
Richtig, es ist kein analoges Problem des Instruments (Zeiger zittern etc.), sondern so, dass manchmal falsche Mengen angezeigt werden (eben noch Viertel voll, dann beim nächsten Mal sofort Reserveanzeige oder bei längerer Fahrt geht die Anzeige relativ schnell, aber stetig auf Reserve, obwohl der Tank noch halb voll ist).
Gruss Christian
20.05.2011, 12:23
So,
ich bin zumindest ein Stück weiter. Habe nochmal auf einer längeren Tour den TNK-Test (06) anzeigen lassen. Es ist richtig, dass so bei etwa 20 Liter Tankfüllung offensichtlich der linke Tankteil leer ist, denn in scharfen Rechtskurven kommt plötzlich die linke Geber-Anzeige, die aber dann langsam auf der Geraden wieder gen 0 geht, der Sprit schwappt also in den linken Tankteil rüber und läuft dann in den rechten Teil zurück.
Von daher scheint alles zu funktionieren. Bleibt wohl nur noch, den Test laufen zu lassen, wenn er mal wieder falsche Werte anzeigt.
Besten Dank
