Alt 18.05.2011, 09:25   #11
Solvin
Fahrzeug: -
Ja kannst du problemlos tauschen. Codierung ist nicht immer notwendig.
Kann auch ohne Codierung sofort funktionieren. Scheint Baujahrspezifisch zu sein.
Zu der LED: Das würde ich auch gerne wissen
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 09:29   #12
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Schade,ich dachte Du wüßtest was das ist?
Das interessiert mich auch schon lange
Aber gut zu wissen das ich das einfach tauschen kann - diese Rädchen für den Ventilator sind doch "etwas" altertümlich
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 09:53   #13
Solvin
Fahrzeug: -
Richtig
Aber das untere Teil für die Sitzheizung find ich persönlich mit Rädchen besser.
Edit: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/led-k...er-144032.html
Das ist keine LED sondern der Sensor für den Display-Dimmer.
Alt 18.05.2011, 10:10   #14
Nightflyer
Aha - wieder was dazu gelernt
Dass das ein Sensor ist...da wäre ich nie drauf gekommen
Ist mir auch noch nie aufgefallen das sich die Beleuchtung ändert wenn ich hier in einen Tunnel fahre - kann aber auch sein das ich nicht darauf achte!
Und ja - das mit der Sitzheizung ist so OK...wegen den Rädchen meine ich...aber das bleibt ja dann sowieso wie es ist denke ich!
Es wird ja nur das obere gewechselt in dem die Digitale Verstellung des Lüfters per Taste verstellt wird.
Ich danke Dir für Deine Antworten
Alt 18.05.2011, 10:20   #15
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Ich hab dieses:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img6.imagebanana.com/img/v9vpxwav/18.05.jpg
also ohne Klimaautomatik.
Kann ich nun dieses verbauen ohne große Umbauten?
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/i...dienteil-b.jpg
Die Sitzheizung ist davon unabhängig, richtig?
Meine Freundin hat ein ähnliches in Ihrem e46 verbaut. Sind die alle gleich nutzbar?
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 10:28   #16
Solvin
Fahrzeug: -
@Nightflyer: Genau meine Rede.
@tövo83: Ja die Sitzheizung ist davon unabhängig. Es ist machbar, aber sehr sehr aufwending. Du müsstest wie schon weiter oben geschrieben, den gesamten Klimakasten, den Kabelbaum und den mittleren Luftgrill im Armaturenbrett austauschen.
Siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klima...en-132985.html
Alt 18.05.2011, 10:44   #17
tövo83
Danke für die Info und den Link. Dann hat sich das für mich erledigt. Der Aufwand lohnt sich nicht, aus meiner Sicht. Außerdem bleiben so meine Handgelenke fit
Alt 18.05.2011, 10:51   #18
Nightflyer
Uiuui....da bin ich aber froh das ich schon ein anderes Klimabedienteil habe
Alt 18.05.2011, 10:58   #19
kurt74
Fahrzeug: Audi s4 b5 Audi a6 c4 golf 3 Gti
also ich hab das von dem 3 bild also wo ich die temperatut drehen muss und die stufen zum drehn sind
ohne ihrgend einen display
danke
mfg kurt
kurt74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 11:22   #20
Nightflyer
Hi Kurt,
wofür bedankst Du Dich denn - Du hast doch gar nichts gefragt
Wenn Du noch ein paar Satzzeichen in Deine Beitrage einbauen könntest, wäre Dein Text viel leichter zu lesen
Heizung/Klima: Frage zum "REST"-Heizungstaster rechts oben am Klimabedienteil audioconcept BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2010 14:03
Elektrik: Frage zum Klimabedienteil Umbau Laafer BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2009 20:12
Heizung/Klima: frage zum tausch klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2009 15:38
Heizung/Klima: Frage zum Klimabedienteil ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2008 21:01
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
