			10.05.2011, 23:00
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
				Tachobeleuchtung plötzlich zu dunkel
		Habe gerade beim heimfahren festgestellt, das meine Tachobeleuchtung und alles was an dem Helligkeitsstellrad hängende auf einmal viel zu dunkel ist.
Der Regler funktioniert, da sich der Kilometerzähler und die Klimatemperaturanzeige korrekt verstellen lassen.
Alles andere zuckt zwar auch beim verstellen, bleibt aber in der dunkelsten Stufe.
Hatte schon jemand so ein Problem und woran könnte es liegen?
Gruß Jan
			11.05.2011, 09:10
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				ist der (D)effekt nach Einschlafen des Wagens (>16min)
		heute nach Neustart immer noch da ?
			11.05.2011, 09:14
		Ja, leider! War heute morgen meine erste Tat. Ist mir unbegreiflich.
Scheint ein Elektrikfehler ohne jegliche Logik zu sein.
			11.05.2011, 13:04
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
		überprüfe mal dein lkm im beifahrerfußraum..
			11.05.2011, 13:32
		Das Lichtkontrollmodul habe ich auch im Verdacht. Und wie prüfe ich es?
			12.05.2011, 12:27
		kannst du eigentlich nur indem du ein anderes dranhängst..das problem wird nur der km stand sein da der im lkm gespeichert ist..hatte auch das problem mit dem roten punkt,hat mich aber nie gestört...probier mal bei eingeschaltetem licht die stecker nacheinander ab und wieder dranzustecken..wenn sich nichts ändert ist das teil fritte..habe noch ein paar hier liegen wenn du eins brauchst...
			12.05.2011, 13:26
		Werde morgen mal ein CCM vom E39 ranhängen. Laut WDS sind die gleich. Dann werde ich weiter sehen.
			13.05.2011, 13:44
		Habe heute morgen ein anderes LCM verbaut. Daran liegt es nicht. Meine Vermutung geht nun in Richtung Masseschluss. Werde am Wochenende nochmal schauen.
			14.05.2011, 00:49
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
		ist es nicht so, dass manche stellen im kombiinstrument durch ein sensor geregelt werden. also die helligkeit. dachte da mal was gelesen zu haben.
den manuellen dimmer kannst du als fehlerquelle ausschließen?
wenn ein kurzschluss vorliegt könnte das evtl mit im fehlerspeicher.
aber viel spaß bei der suche nach der stelle^^
			27.11.2014, 08:47
Fahrzeug: E38-740d (02.01), E39-530d (12.01)
		Entschuldigung, dass ich den alten thread wieder auskrame, aber ich habe das gleiche Problem. Mal ganz dunkel, seltener auch mal ganz hell und dann wieder normal verstellbar. Ist der Fehler damals gefunden worden?
Achim
