Alt 29.04.2011, 21:13   #1
the.coyote
Regio Fricktal
Benutzerbild von the.coyote
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Standard Wie öffnet sich das Handschuhfach?
Hallo zusammen
Mag doof klingen, aber wie sollte sich das Handschuhfach genau öffnen, wenn alles in Ordnung ist?
Meines fällt quasi einfach nur runter.
Im Zuge einer Nachrüstung musste ich ans GM hinter dem Handschuhfach und hab gesehen, dass da 2 Dämpfer verbaut sind, beim einen ist das öl ausgelaufen.
Der andere schwingt das Gestell mit kaum noch Druck nach vorn.
Müsste das Handschuhfach langsam nach unten fahren und komplett nach vorne schwingen? Dann müsste ich die beiden Dämpfer mal tauschen.
Danke und Gruss
Dani
the.coyote
the.coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:38   #2
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Es geht nur nach unten und das langsam also gedämpft. Für arbeiten an der Elektrik kannst du es dann noch zusätzlich nach vorne ziehen.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:51   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist nicht für arbeiten an der Elektrik, sondern damit man besser im Handschuhfach krammen kann. Das hat BMW für die bessere Hälfte der Menschheit eingeführt..
*Aus dem off
Wo ist mein Kajal?
Alt 29.04.2011, 22:07   #4
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
hi,
hab ein Video gefunden, wie das Ding richtig funktionieren sollte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - E38 Euro glove box
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 22:50   #5
whiteangel
Die kühle Blonde
@ nonickatall
das kann ich leider nicht beurteilen da ich immer am Steuer sitze
Alt 29.04.2011, 22:53   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ich hätte eher getippt daß es für den Fahrer besser zugänglich sein soll...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 29.04.2011, 23:17   #7
the.coyote
Regio Fricktal
Hey supi, danke.
Ich werde demnach wohl gleich beide Dämpfer tauschen müssen.
Meines fährt weder langsam nach unten noch bleibt es vorn wie im Video.
Dani
Alt 29.04.2011, 23:24   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann achte darauf, dass Du nur einen Dämpfer einbaust.
Das andere ist eine Gas-Druck-Feder, die so aussieht wie ein Dämpfer.
Die Feder kannst Du übrigens einfach einbauen, indem Du die Anschlaggummis entfernst, gegen die das Handschuhfach stößt bei max. Ausdehnung der Gasdruck-Feder.
Signatur:
Alt 30.04.2011, 00:48   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
@ nonickatall
Na, ich sitze auch immer am Steuer, krame aber selbst immer im Handschuhfach, Sonnenbrille, Labello, Tüte mit Quittungen, Kaugummi, Kasetten, Ladegerät vom Handy usw.
Fast wie eine Frauenhandtasche...
Karosserie: Heckklappe öffnet sich nicht elektrisch buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.03.2011 11:13
Welches Teil ist das? Wie nennt es sich? Regensburger BMW 7er, Modell E38 31 06.03.2010 13:48
Elektrik: Kofferraum öffnet sich von alleine !! Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 17:40
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Kofferraumklappe öffnet sich nicht maximilian E38: Tipps & Tricks 0 29.12.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
