Alt 29.04.2011, 11:40   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard Tausch der mittleren Spurstange
Moin,
bekomm ich die mittlere Spurstange vorne selbst gewechselt ohne Bühne?
Was ist dafür notwendig?
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 11:46   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Du musst das Auto sinnvoller Weise schon aufbocken, also mindestens Wagenheber und Stützen. Auffahrrampen gehen auch aber wenn die Räder belastet sind brichst du dir einen ab.
Du brauchst. Ratschenkasten, Maul und/oder Ringschlüssel. Ein Spurkopfausdrückwerkzeug und, wenn du er gescheit machen willst eine Presse oder einen fetten Schraubstock das du das Gummilager des Lenkhilfshebels mit tauschen solltest.
Aber ansonsten ist das kein Zauberwerk.
Danach natürlich Spur einstellen lassen.
LG
Ralf
Alt 29.04.2011, 12:56   #3
Igor
OK, VA entlasten wollte ich eh, weil ich es mir nicht unnötig schwer machen wollte. Den Lenkführungshebel werd ich komplett tauschen, weil einfacher und schneller.
Hm, ein Spurkopfausdrückwerkzeug, das könnte dann eher schwierig werden.
Bekomm ich die mittlere Spurstange dann einfach so raus, oder muss vorher oder zusammen mit der Spurstange noch was raus? Die linke und die rechte zB.?
Ohne den Ausdrücker wirds wohl ziemlich schwierig oder?
Alt 29.04.2011, 13:06   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nö, da muss nichts raus...
Du machst deine Verkleidung unten ab.
Löst die Spurstangen von der mittleren Spustange.
Drückst den Kopf vom Lenkhilfshebel aus.
Schraubst den Lenkhilfshebel ab.
Drückst den Kopf vom Lenkhebel ab und nimmst die mittlere Spurstange raus.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ohne Spurstangenausdrücker gehts nicht..
Aber die Dinger kosten doch nix..
So ein Ding brauchst du.. Gibt es auch in jedem gut sortierten Autoteilehandel. Da allerdings manchmal viel teurer und nicht wesentlich besser:
Alt 29.04.2011, 13:07   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ohne ausdrücker wirds unmöglich, außer du möchstest auch gleich noch den lenkhebel mittauschen, da du es dort sonst auch nich ausgedrückt bekommst ohne.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.04.2011, 13:21   #6
Igor
Heißt das ich brauch den Drücker nur für den Lenkführungshebel, der Rest sollte ohne klappen?
Den tausche ich gleich mit, wenn ich schon dabei bin.
Ich wollte mich morgen eigentlich dran machen.
Danke soweit, das war schon mal ganz motivierend
Alt 29.04.2011, 13:26   #7
allesschrauber
nee, das heißt, das du spätestens dadran verzweifelst, brauchen tuste ihn logischerweise für alle Verbindungen.
Und lass blos den Lenkhebel am Lenkgetriebe, das einstellen ist ne scheiß arbeit und nix für ungeübte.
Alt 29.04.2011, 13:50   #8
Igor
hm, ja klar...leuchtet ein.
Wegen des Lenkhebels....aber wenn ich ihn doch tauschen will?!
Das Lager ist durch und der sollte getauscht werden.
Worauf muss ich denn da achten?
Alt 29.04.2011, 13:51   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nein, Um den Lenkführungshebel und den Lenkhebel von der mittleren Spurstange zu trennen brauchst du den Ausdrücker.
Wenn du den Lenkhilfshebel weg wirfst, braucht du den natürlich auch nicht ausdrücken, aber auf jeden Fall den Lenkhebel.
Die Presse brauchst du wenn du den Gummidämpfer aus dem Lenkhilfshebel ausdrücken und erneuern willst..
Nochmal.. Ohne Ausdrücker gehts nicht.. !!!
Alt 29.04.2011, 13:53   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der Lenkhebel hat kein Lager, da er direkt auf dem Lenkgetriebe sitzt. Das was du meinst ist der Lenkhilfshebel..
Hier nochmal zur Verdeutlichung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...kage_tie_rods/
Teil 6 Lenkhilfs oder Lenkführungshebel..
Teil 1 Lenkhebel
Und jetzt wo ich die Zeichnung sehe.
Du wirst auch die äußeren Spurstange ausdrücken müssen, weil du die sonst nicht ausdrehen können wirst.. Da habe ich nicht dran gedacht da ich die Teile immer komplett wechsle
Geändert von nonickatall (29.04.2011 um 13:58 Uhr).
Knarren an der Vorderachse/kein Poltern/Spurstange Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 23 09.05.2011 18:39
Fahrwerk: Gummimanschette zur mittleren Spurstange Daniel9246 BMW 7er, Modell E38 5 10.12.2009 15:48
Lenkung: Fragen zur mittleren Spurstange becks0704 BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2009 00:21
Fahrwerk: Knarzen der mittleren Spurstange behebbar? ks-na BMW 7er, Modell E32 12 02.08.2008 19:16
Geräusch aus der mittleren Lüftung yayage BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2008 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
