17.04.2011, 10:42
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Meldung Bremsbelag prüfen
Hallo Forum, die Suche brachte mich nicht direkt weiter, daher schildere ich mal das Problem: seit einiger Zeit habe ich o.g. Fehlermeldung in Verbindung
mit roter Lampe, innerhalb eines Jahres kamen 4-5 mal sporadisch die gelbe
ABS\DSC Lampe dazu, jedes Mal wieder verschwunden, wenn der Motor nach
Herunterfahren der Steuergeraete gestartet wurde.
Also dachte ich mir, laesste mal ABS-Steuergeraet machen. Beim letzten Fehlerauslesen wurde der Pumpenmotor angezeigt.
Da sonst keine gelben Lampen blinkten, keine ABS-Sensoren als Fehler angezeigt wurden und auch die Schleifkontakte i.O. sind, wurde das Steuergeraet so gelassen.
Nachdem ein Batt.reset gemacht wurde, blieb die o.g. Meldung ca. 120 km aus und kam wieder.Keine gelben Lampen bis jetzt.
Mir ist hier nicht aufgefallen, dass der Hydroblock oefter Probleme macht.
Weitere Schritte meinerseits nun: trotzdem mal die Bremskontakte wechseln,ggf. auf Verdacht die ABS-Sensoren wechseln.
Einer noch ne Idee, denn den Hydroblock zu wechseln ist mir ein bisschen zu teuer.
Danke und Gruss, Malin
17.04.2011, 12:26
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Zum "Bremsbelag prüfen": Der vordere und der hintere Fühler sind in Serie geschalten, prüfe mal ob hier wirklich kein Problem vorliegt, also schalte eine Leitung paralell dazu und miss mal durch etc.
Ich hatte mal einen Stecker mit mangelndem Kontakt, habe den damit gefunden und ausgetauscht, hier der Thread mit Schaltplan und Details wie man vorgeht:
Bremsen: Verschleißsensoren getauscht & Meldung bleibt
PS: Im Fehglerspeicher steht auch der Widerstandswert der Fühler.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
17.04.2011, 21:19
Hallo Newton, danke schon mal fuer die Antwort, muss ich mit meiner Werkstatt mal eroertern, was mich wundert, ist der Fehlerspeichereintrag Pumpenmotor, da erklaerte mir der Meister, das kaeme vom Hydroaggregat.
Daher stehe ich etwas auf dem Schlauch, da es ja offensichtlich nichts mit dem Steuergeraet zu tun hat.
Gruss, Malin
19.04.2011, 18:02
Vattigeh
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: Off topic.
19.04.2011, 18:08
halwe
Grund: Off topic.
19.04.2011, 18:13
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
schau dir mal die Massekontakte auf dem rechten Radhaus an. Ich hatte auch mal das Problem, das mir öfter mal das ABS und DSC versagte. Im Fehlerspeicher stand auch die Pumpe vom Hydroaggregat. Nachdem ich den Massepunkt auf dem Radhaus gesäubert und das Kabel zum Hydroaggregat getauscht habe, war Ruhe mit dem Fehler.
Gruß, Heiko
27.04.2011, 14:21
Danke, Barni, fuer die Antwort, werd ich mal machen.
Gruss Malin
27.04.2011, 15:17
at4wobe1
Grund: Off topic.
29.04.2011, 22:06
Entschuldigung
Ich weiss nicht, ob dass die richtige Rubrik ist, um den Thread zu platzieren, im Zweifelsfalle bitte verschieben.
In meinen Bremsbelag-Thread habe ich mich nicht unbedingt diplomatisch geaeussert, daher bitte ich diejenigen, denen ich damit zu nahe getreten bin, um Entschuldigung und bedanke mich noch einmal bei denjenigen, die mir Tips zur Beseitigung des Problems gegeben haben.
Ich verbleibe mit freundlichen Gruessen
Malin
29.04.2011, 22:39
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Danke fuer Deine U2U.
Schwamm drüber!
Schoenes Wochenende,
Wolfi
29.04.2011, 22:55
Built to go not to show!
Keine Ahnung worum es geht, aber es zeugt von wahrer Größe wenn man einen Fehler zugeben kann!
Respekt!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
29.04.2011, 23:28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Beiträge aus dem separaten Thread hierher verschoben.
@Vattigeh : Chapeau.
Knuffel
