Alt 16.04.2011, 20:59   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Spiegelglas lose.
nabend!! habe ein echt kleines problem. mir ist heute mein linkes spiegelglas fast rausgefallen. hing nur noch an den kabeln. kann aber nichts erkennen das da was abgebrochen ist oder was lose ist. das einzige was man sieht das auf dem plastik ring mal kleber drauf war..ich bekomme es aber auch nicht wieder reingedrückt ohne was abzubrechen. habe erstmal etwas tesa-band rumgeklebt,damit es etwas hält. wie kriege ich das glas wieder richtig rein?? hat jemand nen tipp??? grüsse aus potsdam
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 21:19   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das Siegelglas wird leicht verdreht eingesetzt und dann durch eine Drehung eingerastet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Alt 16.04.2011, 21:23   #3
black 7
weisst du auch evtl. noch etwa wie das geht?? so eine rastnase ist zu sehen aber keine ahnung wie rum das gehen soll..
Alt 17.04.2011, 10:28   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Naja, wenn da noch Kleber-Reste zu sehen sind, dan gab es da wohl schon vorher ein Problem mit der Arretierung.
Und wenn die Kleber-Reste die Nasen der Spiegelaufnahme blockieren kriegste den auch wohl nicht mehr ordentlich dran.
Du schreibst da was von Nase.
Welchen Spiegeltyp hast du denn da verbaut? E-Chrom, oder normale?
Hier findest du alles, was Du wissen mußt: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spieg...lglas+wechseln
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 11:59   #5
black 7
ich hatte mir das glas mal direkt bei unserem freundlichen... wechseln lassen. habe die ganz normalen drin. ich schaue mir mal jetzt den link an,vielleicht hilfts ja. und warum da klebereste dran sind habe ich keine ahnung.. grüsse
Alt 17.04.2011, 21:53   #6
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Glas ganz nach oben kippen das man den himmel drin sehen kann.
Dann ist unten eine Nase zu sehen, die kann man hin und her schieben, damit löst bzw. fixiert man das Glas auf dem Motor.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62 Ölpumpe lose ? e30 uli BMW 7er, Modell E38 25 08.08.2012 06:58
Karosserie: Fahrertür-Scharnier lose... ??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2008 22:36
Innenraum: B-Säulenverkleidung lose: Lösungsansatz cesa1882 E38: Tipps & Tricks 0 05.04.2005 17:03
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 10:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
