Alt 14.04.2011, 02:08   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Deiner hat das nicht, also bist Du nicht ganz blind.
Alt 14.04.2011, 02:13   #22
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Da bin ich ja beruhigt.
Hätte ja auch an der Uhrzeit liegen können.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 07:56   #23
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Die "mit so einer "Gesamtabfrage"" funzt nur in einer frühen Version. Man darf dabei nur den "Sep 1" installieren und nicht den "Step 2".
Es funzt nur teilweise mit V 5.0, wenn man die Steuerdateien so abwandelt, daß Quicktest aufrufbar ist.
Nicht alle Unterprogramme dafür wurden ins System32 compiliert.
Quicktest ist bei mir in der 5er INPA seit gestern aufrufbar. Heute Abend teste ich das mal am Fahrzeug. Müsste eine Fehlermeldung kommen wenn Teile der Tests nicht durchgeführt werden oder wie kann man das erkennen.
Ja, ich. Dazu ändert man in C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI den Eintrag:
Interessant... und kann man dann mit so nem China-Interface alle Tests durchführen ? Soll heissen fragt INPA "Zündung ab" nur ab weil es "schön" ist oder hat das funktionale Gründe ?
Ob die Stifte bzw. Buchsen am OBD II neben dem Getränkehalter dafür vorhanden sind, das weiß ich leider nicht.
Wenn nicht kann man die Dinger da ja einpinnen. Muss man sich halt die entsprechenden Teile besorgen.
Alt 14.04.2011, 08:52   #24
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
Der Quicktest liegt (zumindest bei den alten Versionen, die ich bisher gesehen habe) nur als compiliertes Script vor und benutzt FAB (Fehlerausblendung.. oder so). Dies wird von EDIABAS 5.x nicht mehr unterstützt. Da das Script compiliert ist, kann ich auch nicht reinschauen und ggf. die FAB-Sachen rausnehmen :-(
Aufrufen kann man das Script, aber es wird mit der Fehlermeldung, dass FAB nicht mehr unterstützt wird, abbrechen.
Aber falls es bei dir laufen sollten, dann poste doch mal deine Konfig!
BTW, bei den ganzen alten E38 brauch ich eh keine neuere Version von EDIABAS. Von daher macht es nichts, die ältere Version zu benutzen. Die Scripts zum Auslesen und Löschen aller Fehlerspeicher vermeiden eben viel unnötige Arbeit.
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 10:51   #25
Andimp3
Ich werde heute Abend berichten.
Für was genau braucht man bei den neueren E38 die neuere Version ?
Zur Not lass ich einfach beide Versionen drauf. Das mit dem Quicktest ist schon ne feine Sache... da kann man sich mal schnell einen Überblick verschaffen ohne sich lange durch die einzelnen STGs wühlen zu müssen.
Alt 14.04.2011, 16:30   #26
Suedschwede
Hab sicherheitshalber heute noch mal nach gesehen.
Hinter der Abdeckung ist bei mir wirklich nichts.
Ab wann wurde denn die OBD II Buchse verbaut?
Alt 14.04.2011, 16:38   #27
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
C:\CAPI\...
C:\EDI-NEW\...
C:\EDI-OLD\...
C:\INPA-NEW\...
C:\INPA-OLD\...
Nur die inis anpassen - fertsch ;-)
Alt 14.04.2011, 16:39   #28
rubin
Ab FL und manche Dieselchen schon vorher. FL kam 09/98.
Alt 14.04.2011, 16:54   #29
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
Ja, ich.
Das ist ja klasse das man dir das nicht aus der Nase ziehen muß.
Danke.
Der andere Labtop läuft schon, werd das gleich mal versuchen.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 17:48   #30
amnat
† August 2024
Quicktest ist bei mir in der 5er INPA seit gestern aufrufbar. Heute Abend teste ich das mal am Fahrzeug. Müsste eine Fehlermeldung kommen wenn Teile der Tests nicht durchgeführt werden ... .
So ist es. Es kommen mehrere.
... Für was braucht man bei den neueren E38 die neuere Version genau? ...
Für nichts.
... und kann man dann mit so nem China-Interface alle Tests durchführen ? Soll heissen fragt INPA "Zündung ab" nur ab weil es "schön" ist oder hat das funktionale Gründe ? ...
Ohne Signal Zündung EIN kein Zugriff auf die DME. Manche anderen Steuergeräte sind nur mit Batterie EIN greifbar.
Mit meinem serielles Chinainterface funzt alles bei Autos ab 5.95 bis '07.
Ich betreibe es zusätzlich über einen USB-Seriell-Adapter. Das hat nur den kleinen Schönheitsfehler, daß Batterie EIN erst zusammen mit Zündung EIN kommt.
Dafür habe ich aber manchmal 19 + 1 Meter Kabel dran.
Neubesitzer eines E38 :) mobey89 BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2011 12:39
Elektrik: Fehler auslesen im Raum Hannover E38 735i MRockt BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2010 12:50
E38 Schlachtung eines L7 RDV-001 eBay, mobile und Co 18 25.03.2010 14:56
Anschaffung eines E38 ? e38_Mucke BMW 7er, Modell E38 28 25.09.2007 09:52
E38 eines Forumsmitgliedes??? JPM BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2004 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
