06.04.2011, 23:04
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Tempomat ohne Funktion
hallo liebe mitglieder,
mein Tempomat funktioniert nicht, kann mir jemand vielleicht einpaar tipps geben was es sein kann, die Drooselklappen und die Luftmassenmesser sind OK, hab die LMM mal Vertauscht (hab ich von einem beitrag hier gelesen) ohne erfolg
danke schon mal im vorraus
07.04.2011, 11:15
also erstens: Vielleicht ein defekter Bremslichtschalter, dann ist das Bremslicht auf Dauerbetrieb. (Das wars bei mir)
Zweitens: Fehlerspeicher auslesen.
07.04.2011, 16:23
Hallo, wo sitzt der Bremslichtschalter und wie kann ich Ihn ausbauen ???
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Auto ausschalte und den Zündschlüssel abziehe ganz kurz das Tempomatlämpchen an und aus geht (milisekunde), falls es hilft
07.04.2011, 16:35
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
wenn deine ABS lampe leuchtet ist dein Tempomat auch ohne Betrieb
07.04.2011, 18:22
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,das hab ich auch,aber der Tempomat funkt.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
07.04.2011, 19:02
Nicht zwangsläufig ! Das hängt von der Ursache des ABS-Ausfalls ab.
07.04.2011, 21:40
nein, ich meinte nicht die ABS Lampe sondern das Lämpchen vom Tempomat, ABS Funktioniert
08.04.2011, 17:03
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Ich habe das gleiche Problem.
Ich kann den Tempomat (knöpfen neben Lenkrad) einschalten sodaß
das grüne lämpchen im Tacho leuchtet aber ich kann am Lenkrad
nichts bedienen bzw. bleibt ohne Funktion!
ABS funktioniert und Bremsleuchten gehen auch normal!
08.04.2011, 17:24
PERFEKTIONIST
Dann würd ich mal vieleicht auf die Knöpfe vom Lenkrad tippen das die vieleicht nicht mehr Funktionieren... Kabelbruch? oder oder
Lief das ding schon mal einbandfrei? oder ist dir das erst aufgefallen als du das erstemal das Tempomat bedienen wolltest?
08.04.2011, 17:28
Er hat schon ganz normal funktioniert...kam auf einmal!
Alle anderen Tasten funktionieren ja auch. Nur der Tempomat
läßt sich nimmer bedienen!
Das Grüne Lämpchen im Tacho geht auch nach einiger Zeit aus. Hatte ich
vergessen zu erwähnen...
