Alt 05.04.2011, 20:09   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Sitzheizung..einige Fragen offen...
schon mal vorab...
ist die SH Außentemperatur gesteuert, oder heizt die auch im Sommer?
ist die SH Körpertemperatur abhängig....?
soll heißen, wenn der Hintern schon lange drauf ist...keine SH funktion mehr??
Wäre um Antworten froh...nachdem ich an meinem Fahrersitz immer noch bastle
um die Heizung endlich hin zu bekommen..
Mal geht die LED vom Schalter sofort wieder aus...
mal brennt sie eben länger...
Danke im voraus
LG Nick
Alt 05.04.2011, 20:15   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Weder noch... die geht wenn du aufn Schalter drückst.
Aber hat dein Stuhl wirklich keine SH? Wahnsinn...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.04.2011, 20:25   #3
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Danke im voraus
LG Nick
Ist bei meinem E38 / Fahrerseite genauso. Ich denke das die Matte der Sitzheizung defekt sein wird. Werde das bei Zeiten mal prüfen.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 20:30   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die SH bzw. der Schalter ist Diagnosefähig !
siehe: Forums-Suche.
Lass Dir den Blinkcode anzeigen und schon bist Du ein Stück weiter.
Signatur:
Alt 05.04.2011, 20:36   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Sitzheizung besteht aus den zwei Matten Sitzfläche und Rückenlehne. Zusätzlich ist in der Sitzfläche noch ein temperaturabhängiger Widerstand (NTC) verbaut. Folgende Defekte können auftreten:
Lehne Unterbrechung der Heizwendel
Sitz Unterbrechung der Heizwendel
Unterbrechung des NTC
Wenn der NTC unterbrochen ist, schaltet sich die Heizung erst gar nicht an. Wie es bei Unterbrechungen der Heizwendeln (Heizdrähte) aussieht, weiß ich nicht genau. Beim VFL ist das Ganze nicht über Software auslesbar, aber es gibt Blinkcodes, die dir die Defekte verraten.
PS: Mein Wissen ist nur theoretisch, mein VFL hat nämlich (noch) keine Sitzheizung
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 19:17   #6
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Frage genau...der Test
zeigte nach dem Einbau....3x blinken
nachdem es gestern beim fahren im Sitz mal komisch geknackt hat...
brennt die LED im Schalter dauernd, nur warm wird nix
habe den Dicken jetzt in der kühlen TG...mal sehen was am WE passiert
Ob die LED gleich wieder erlischt, der Stuhl wenigstens am Rücken warm wird,
oder mir der Dicke doch langsam noch auf die Nüsse geht
Werde berichten...
LG Nick
PS... waren das noch Zeiten...BMW 2002...nix Klima, nix SH und noch richtige kabel
Alt 06.04.2011, 21:59   #7
JensB
das sagt WDS dazu:
Über einen Blinkcode kann abgefragt werden, welcher Fehler von der Elektronik augenblicklich erkannt wird.
Die Blinkcodeausgabe wird mit folgendem Ablauf gestartet:
* Zündung ausschalten
* Taster für Sitzheizung drücken und gedrückt halten
* Zündung (Klemme 15) bei gedrücktem Taster einschalten
* Taster loslassen und erneut kurz drücken
Folgende Fehler können angezeigt werden.
Blinken
Fehler
1 mal -Schalter fehlerhaft (Potentiometer oder Elektronik) oder Überhitzung des Schalters wegen eines Kurzschlusses
2 mal -Temperaturfühler unterbrochen oder Kurzschluß
3 mal -alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)
Jens
Innenraum: Einige Fragen CyreX BMW 7er, Modell E32 20 01.06.2008 13:42
Einige Fragen Marshall BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 18:51
Standheizung - einige Fragen Netjoker BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2004 12:07
Umbau Navi MK1 auf MK3 und jetzt Fragen offen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2004 20:42
Einige Fragen... ivdes BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
