Alt 26.03.2011, 13:55   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Steuergerat Xenon-Licht
Hallo, allerseits.
Seit einiger Zeit habe auch ich ein Problem mit den Xenon.
Letzten Sommer hat sich zeitweise das Licht in`s rötliche geändert. Darauf hin wurden beidseitig neue Brenner eingesetzt.
Dann war lange lange Ruhe bis zum Winter.
Beim einschalten blieb oft die Lampe der Fahrerseite dunkel. Nach einer 1/2 Stunde Fahrt, beim aus- und erneuten einschalten geht`s dann. Aber auch nicht immer.
Oder die Lampe lässt sich ganz normal einschalten und nach einer Fahrt und kurzen Stop (Tanke) lässt sie sich nicht mehr einschalten.
Was ich schon gemacht habe:
Brenner gegeneinander getauscht.
Alle steckverbindungen am und im Scheinwerfer mit Kontaktspray versehen.
12V Einspeisung vom Steuergerät umgangen und direkt am Trafo aufgelegt. Lampe Brennt hierbei immer sobald Spannung aufgelegt wird.
Nun zu den Fragen die ich habe.
Auf dem Bild (Sorry für die ungewohnt schlechte Qualität) ist die Platine aus dem Steuergerätgehäuse zu sehen.
Beide Gehäuse unterscheiden sich allerdings an der Kodierkerbe in der Anschlußbuchse. Sprich, man kann nicht die Steuergeräte zwischen den Lampen untereinander tauschen. Jedoch könnte man die Platinen in den Gehäusen untereinander tauschen.
Hat das jemand von euch schon mal gemacht???
Die zweite Frage ist, wo genau befindet sich das LKM in meinen `95???
Beschreibt die Stelle bitte genauer damit ich als nächstes nach kalten Löstellen schauen kann.
Gruß, Christoph
Dateityp: jpg 2011-03-26 12.11.38 a.jpg (65,2 KB, 21x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 14:05   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Was ich noch vegessen habe ist, seit dem ich den 7er habe erschien im KI selten die Meldung Nebelschlußleuchte- und Bremslicht prüfen. So jede zehte Fahrt.
Seit einer Woche kontinuierich zwei, drei Minuten hach Fahrtantritt.
Alt 26.03.2011, 14:13   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
im rechten Fussraum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/fehl...ng-117153.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 14:23   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
im rechten Fussraum
Ist damit die Beifahrerseite gemeint?
Alt 26.03.2011, 14:33   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Ja, man meint dabei immer in Fahrtrichtung.
anderes Beispiel wäre "Linkslenker und Rechstlenker"
Alt 26.03.2011, 15:21   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ok danke, hab`s schon gefunden. Wird gleich ausgebaut.
Die Aktion zuvor hat es nicht gebracht.
Interessant wäre mal zu erfahren ob jemand die Platinen der Steuergeräte, die an den Scheinwerfern anbei sind, zu den Gehäusen getauscht hat.
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Elektrik: Xenon Licht nerko BMW 7er, Modell E38 17 16.11.2007 19:50
Elektrik: xenon licht golfer BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2006 20:39
Elektrik: Xenon Licht bobocpp BMW 7er, Modell E32 29 21.11.2006 12:01
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
