Alt 23.03.2011, 20:59   #1
BMW-E38-750iL
Fahrzeug: E38-750iL (1996 blau met.,graues Leder)
Standard Auspuff vom 740 am 750 ??
Hallo! Kann mir jemand sagen, ob eine auspuffanlage vom 740i ab dem mitteltopf unter meinen 750iL passen würde??
BMW-E38-750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 12:20   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
zumindest was die Teilenummern angeht sind die Töpfe nicht gleich. Wenns nur ums drannfriemeln geht, wird es wohl schon machbar sein, jedoch werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Rohre zu kurz sein und ob der Durchmesser der gleiche ist, ist auch fraglich.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 23:11   #3
BMW3014
Fahrzeug: E38 740 IL
Frage 750 IL Mitteltopf am 740IL M60!?
Mich würde es auch interessieren ob ich den Mitteltopf vom 750 Il an meinen 740 IL Bringe, die teilenummer ist nicht gleich aber das teil sieht im ETK an jedem E38 gleich aus!! Ev. jemand ne idee??
BMW3014 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 23:37   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Der fuffi hat 60mm Rohre und der 40iger hat 55mm Rohre
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 08:02   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von BMW3014 Beitrag anzeigen
...die Teilenummer ist nicht gleich aber das Teil sieht im ETK an jedem E38 gleich aus!! ...
Dieses Phänomen gibt es oft. Die haben sich für den ETK halt nicht die Mühe gemacht tatsächlich jedes Teil abzubilden. Manchmal ist die Darstellung nicht mal ähnlich. Da erkennst Du das Teil aus dem ETK gar nicht wieder, wenn Du es beim Freundlichen vorgelegt kriegst.
Alt 11.05.2014, 15:55   #6
BMW3014
Standard besten Dank !!
das ist die einzige antwort die man Brauchen kann hier
Aber die Länge ist gelich!? biegung usw.usw. ?? Wie ist es beim 728 da ist das rohr wohl schmäler sieht aber auch genau gleich aus
Alt 28.01.2015, 07:22   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Dann wird der Unterschied am Mitteltopf wohl auch nur am Durchmesser der Rohre liegen oder?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 16:59   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
man braucht Distanzhülsen
liegen auch jedem Eisenmann bei...
einen RET an einen Fuffi schrauben geht ohne diese Hülsen, ansonsten vom Aufbau kein Unterschied.
Abgasanlage: Auspuff vom 730 auf 740 Babba BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2010 21:46
Durchmesser Auspuff 740 zu 750 rob e32 BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2010 12:34
Getriebe: Getriebe vom 740 in den 750 masterman BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2008 01:19
Felgen/Reifen: Felge vom 750 aufm 740 Sammler BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2007 17:05
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
