| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.03.2011, 16:02 | #1 |
	| BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
				 Navi wird nicht mehr erkannt
 Hallo, ich hatte gestern die hintere linke Verkleidung im Kofferraum abnehmen müssen, um die Rückleuchte auszubauen. Daher muste ich auch das Navi herausnehmen/abklemmen. Seit Einbau wird es nun nicht mehr erkannt und im Display vorne steht "DSP", anstatt "Navigation". Das Navi funkt aber lt. Kontrolllämpchen hinten im Kofferraum.Muss ich nach anklemmen des Navis wieder irgendetwas nachjustieren/einstellen?
 Viele Dank und beste Grüße
 Gojo
		|  14.03.2011, 11:13 | #2 |
	| BMW-Heckflosse
 Gibt es denn keinen, der schon mal sein Navi herausgezogen, die Stecker abgeklemmt und wieder eingesetzt hat? Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass vom herausziehen und wieder einsetzen irgendwas kaputt geht..obwohl, wäre schön gewesen, wenn mal irgendwas ohne Schwierigkeiten zu reparieren gewesen wäre..   |
		|  14.03.2011, 11:20 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i
 Zieh mal rechts hinten im Kofferraum die grüne Sicherung für ca 30 Sek.Ist hinter der Verkleidung über der Batterie |
		|  14.03.2011, 11:25 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
schaumal diesen Thread an, den letzten Beitrag insbesondere. Vielleicht hast du auch unabsichtig den Rechner bewegt, während der noch lief.
  http://www.7-forum.com/forum/4/weiss...-147901-2.html |
		|  21.03.2011, 20:35 | #5 |
	| BMW-Heckflosse
 Mmhh, ich habe es nun mit Sicherung ziehen bzw. auch mit Batterieabklemmen (halbe Stunde) probiert. Es tut sich nichts und es steht immer noch "DSP" auf dem Bildschirm anstatt "Navigation". Muss ich für ein Softwareupdate nun zu BMW?Hat sonst noch jemand vielleicht eine Lösung parat?
 Gruß gojo
		|  21.03.2011, 20:51 | #6 |
	| Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
 Du hast jetzt also "DSP" im Monitor stehen, obwohl Du gar kein DSP hast?
				__________________Gruß,
 Stefan
		|  21.03.2011, 21:51 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
 Hast du auch alle Stecker drin, ggf. auch den Antennenstecker? |
		|  22.03.2011, 08:11 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 Das Navi sollte sofort wieder laufen ...
 als ich vor geraumer Zeit die hi. li. Elektronikecke wegen Radio-Löten auseinander hatte, u.a. auch das Navi ausgebaut, hat alles nach dem Zusammenstecken auf Anhieb wieder funktioniert; also nicht kodiert etc.
 Allerdings kann das Abstecken unter gesichert beobachteter Passivität des Navi wichtig sein, um nicht unklare Zustände innerhalb des Geräts zu provozieren, die auftreten können, wenn der Navirechner noch in seinen Speicher schreibt und dabei ihm der Saft genommen wird.
		|  24.03.2011, 13:42 | #9 |
	| BMW-Heckflosse
 Hallo 96Chris,
dann habe ich eine Vermutung, weswegen mein Navi nun auch nicht mehr läuft..wie geht denn nun der silberne Stecker ab? Also durch drehen jedenfalls nicht. Deshalb ist das Ding nun ja kaputt.
gojo |
		|  24.03.2011, 19:44 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 ... abziehen vielleicht, da nur gesteckt? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
