13.08.2002, 10:24
Fahrzeug: 745 i (E65), Peugeot 307 cc
Windgeräusche
Ist es normal, dass bei meinem 740i 1998 ab 120 km/h windgeräusche vom linken aussenspiegel deutlich hörbar sind
13.08.2002, 12:43
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Habe bei mir den Verdacht, daß diese Geräusche aus Richtung Türgummi kommen.
13.08.2002, 14:51
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Nein, bei 120km/h sollte sich das in Grenzen halten....mein Tip fällt neben dem Türgummi auf eine schlecht eingestellte Tür (Versatz zur Seitenwand vorn)
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
13.08.2002, 15:02
besten dank für die antworten
13.08.2002, 15:06
Wie kann ich den Versatz zur Seitenwand einstellen? Meine nämlich dasselbe wie Howy, denn mein Türgummi ist OK. Geräusch kommt trotzdem aus Richtung Türgummi (an der Seite, wo die Tür aufgehängt ist).
Pelo
13.08.2002, 15:09
Naja, entweder der Kotflügel (bei BMW ja Seitenwand vorn) steht weiter hervor oder zu weit rein (beim Karosserieklempner machen lassen, oder jemand, der ein Händchen für sowas hat - ich nicht!!!) oder die Tür hängt vieleicht auch etwas....(Schaniere)
Howy
13.08.2002, 19:18
noch besser sind doppelverglaste Scheiben,dann hast Du Ruhe....
13.08.2002, 19:47
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
@ Amiga
was bringt mir ne dopelverglasung wenn es durch den türspalt pfeift ??
Ich habe windgeräusche am Glassiebedach , da hilft auch keine doppeltverglasung , oder ist das glasdach auch doppelt ??
13.08.2002, 20:06
Du hast recht, das Glasschiebedach gibt es nicht doppelt.
Ist auch nicht notwendig (Habe mir das auch schon überlegt dies umbauen zu lassen) Aber da dort oben wenig Verwirbelungen entstehen ist die Geräuschentwicklung nicht allzu gross.
Die Geäuschquelle im Dachbereich kommt von der unteren Kante des Glasschiebemechanismus. (obwohl keine Lösung: bei leichtem öffen/hochklappen nimmt das Pfeiffen dramatisch ab)
Lässt sich durch ein Nachrüsten eines Gummis im vordern Bereiches eliminieren.
Leider hat mir bis Heute noch niemand verraten könne wie man das Dach ausbauen kann.
So währe es möglich diese Stelle genauer zu inspizieren und eine Dichtung anfertigen zu lassen.
Wer weis da weiter?
13.08.2002, 23:58
Fahrzeug: MB C350CDI
@Amiga,
Du hast Post...
Gruss Eric
