Alt 19.03.2011, 12:56   #1
mimoerding
deshalb bin ich hier...
Benutzerbild von mimoerding
Fahrzeug: E38 - 7.40i / Bj. 07/95
Standard Tank: Reparatur mit Epoxydharz-Kleber
Hallo!!
Jetzt bin ich schon seit ein paar Jahren hier im Forum unterwegs und hab dabei allerhand nützliche Infos bekommen. Jetzt wollt ich auch mal was dazu beitragen
Mein Tank ist mir durchgerostet und sollte ersetzt werden. Kostenpunkt bei einem gebrauchten wäre ca. 300 € + arbeit. Ein neuer würde mich 650€ + arbeit kosten. Mit einem gebrauchten ist das Risiko erneuter Durchrostung gegeben. Neu ist teuer
Also habe ich mal im Internet nach Alternativen gesucht. Gefunden habe ich in Amerikanischen Autoforen diesen 2 Komponenten Epoxydharz Kleber von J.B. Weld.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) J-B Weld Kleber: Kaltschweissen statt wegschmeissen
Wird von den "Amis" als Wundermittel bezeichnet. Naja, ob´s wirklich so gut ist werd ich noch sehen.
Auf meine Anfragen bei etlichen Mechanikern nur skepsis. Probiert hatte es bisher aber auch noch keiner. Warum also nicht??
Gestern hab ich den Tank geklebt. Der braucht ca. 15 Stunden zum aushärten. Werde am Montag noch einen Dichtheittest durchführen. Wünscht mir Glück
Dateityp: jpg Tank 1.jpg (92,1 KB, 419x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank 2.jpg (93,3 KB, 327x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank 3.jpg (86,3 KB, 364x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank 4.jpg (99,9 KB, 349x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank 5.jpg (96,2 KB, 340x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank 6.jpg (67,1 KB, 422x aufgerufen)
mimoerding ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 13:25   #2
Moertelmann
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
Hatte letztes Jahr auch ein Loch im Tank und auf die Schnelle keinen gebrauchten bekommen, deshalb hatte ich temporär J-B-Weld reingestopft. Nach 3 Monaten gings wieder los mit undichtem Tank. Zuerst verdächtigte ich, dass J-B-Weld nicht gut hält. Nach dem Ausbau (inzwischen hatte ich einen neuen gebrauchten Tank bekommen) folgendes Ergebnis:
J-B-Weld hat das Loch bis dahin dauerhaft verschlossen, allerdings gammelte der Tank weiter und war 10 cm neben der geklebten Stelle wieder undicht und durchgerostet.
Der Kleber (wahrscheinlich gehen auch viele andere Epoxydharze) hält also im Großen und Ganzen, was er verspricht, aber meistens gammelts nebendran weiter. Dehalb würde ich das Zeugs vor allem denjenigen empfehlen, die einen Riß durch Tankploppen haben und nicht ein Loch durch Rost, denn dort ist das Material nicht überall verrostet, sondern nur ermüdet und dadurch gerissen. Wenn also kein oder kaum anderer Rost vorhanden ist, so mag es wirklich was bringen.
Viel Glück,
Martin
Moertelmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 13:41   #3
mimoerding
Danke für den Hinweis!
Da hatten wir auch schon drüber nachgedacht, allerdings gibt es mir Zeit einen günstigen sauberen Tank zu finden.
Alt 19.03.2011, 14:08   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
So eine Klebertechnik verwendet man auch im Flugzeugbau.Nur meine Restbestände sind schon aufgebraucht.Leider.
Alt 19.03.2011, 14:13   #5
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Meiner Meinung nach alles Bastelschnulli,um am falschen Ende zu sparen!Neuen Tank rein und Ruhe,am Ende zahlst du doppelt Geld und Nerven!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 15:00   #6
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Geiz ist megageil !!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/95-l...nd-143159.html
Ein 7er ist genau das richtige um supergünstig unterwegs zu sein. Weiter so.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 15:07   #7
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe das gleiche Problem und werde es die kommenden Tage angehen.
Ich kenne allerdings mittlerweile jemand, der das öfters macht.
Da hole ich mir mal Infos ein!
Der versiegelt den Tank innen mit Glas (oder ne Glasverbindung), schweißt und versiegelt den Tank außen.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 15:18   #8
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von mimoerding Beitrag anzeigen
Hallo!!
Vielen Dank für diese Einsicht und viel Glück mit
deiner Maßnahme. Oft hält das ja länger als die
meisten denken...
LG,
Andreas...
Alt 19.03.2011, 15:44   #9
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
1. Ist das der falsche Tank. Der TE braucht einen 85 Liter Tank der wesentlich günstiger zu bekommen ist, da der 740i wohl kein EDC hat.
2. Ist der Preis zu hoch für den 95 Liter Tank.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 15:59   #10
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Probier' mal Araldit (2010(?), 2022(?), bin nicht ganz sicher bei der Nummer) Epoxid-Zweikomponentenkleber, das ist das Zeug. Kann man im gutsortierten Farbenhandel kaufen, evtl. auch in Läden für Bootszubehör, allerdings nicht für ganz schmales Geld.
Nachteil: So eine Reparatur ist vom Verfahren her nicht ganz trivial. Aber das weißt Du sicherlich. Allerdings, wenn die Arbeit richtig gemacht wird (Rost entfernen bis metallisch blank, zwei Schichten GFK klebergetränkt mit 20 mm Überlappung und ohne Lufteinschlüsse), hält die Reparaturstelle länger als der restliche Tank.
Gruß, Martin A
Edit: Besser GFK-Matte als Rovinggewebe verwenden, ist elastischer und paßt sich besser an Krümmungen an.
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Seitenschwellermontage Kleber? Lapachon BMW 7er, Modell E38 34 08.03.2011 12:58
Innenraum: Kleber für Wagenhimmel sevenmenia BMW 7er, Modell E32 3 14.11.2009 13:27
Innenraum: Frage, Kleber Spiegel ! DrDealgood BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2006 13:52
Karosserie: Dichtmasse oder Kleber?? haju BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 13:20
Seid ihr "rechts-kleber" oder "links-kleber" ??? NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 19 04.11.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
