22.12.2003, 19:24
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Menü für Fondmonitor updaten. Wie?
ursprünglich hatte mein 7er (EZ 7/2000) ein MK-IIi Navirechner verbaut. Die Menüs/Farben des vorderen Bildschirmes und des Fondmonitors waren natürlich identisch.
Seit ein paar Wochen hab ich jedoch einen MK-IV Rechner verbaut (GEIL!!!). Ergebnis: Vorne habe ich nun das neue Menü á la MK-III bzw. IV mit Splittcreen, hinten jedoch das alte Menü bzw. die alten Farben vom MK-IIi.
Frage: Läßt sich das Videomudul für den Fondbildschirm updaten, damit ich auch hinten das neue Menü bzw. Farben habe?
Nicht dass es mich stört, man möchte aber im Fond nicht das Gefühl haben, auf den "billigen Plätzen" zu sitzen.
Berti
22.12.2003, 20:06
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, das geht per DIS.
Dann ist allerdings die Freischaltung
des vorderen Monitors nicht mehr
möglich.
Daniel
PS: willst du mir deinen "alten" nicht lieber verkaufen
22.12.2003, 21:45
Danke für die Info. Lasse ich bei der nächsten Gelegenheit machen.
Mit dem vorderen Monitor habe ich jedoch ein anderes Problem:
Seitdem ich 2 Aktivsubwoofer MacAudio Mac Compact 225 installiert habe (ein optischer, sowie akustischer Leckerbissen!), bekomme ich sporadisch vorne kein Fernsehbild rein (nur ein blauer Bildschirm), der Ton ist jedoch da! Problem tritt nicht immer auf, bin deshalb etwas ratlos. Mal klappts, mal nicht... (mit MK-IIi, MK-III und MK-IV getestet - immer das gleiche Problem!!!)
Die beiden Subs wurden am "High-Level" angeschlossen, habe dazu das Signal der beiden hinteren Lausprecher abgegriffen. So kann ich die Subs "ein-" bzw. "ausfaden". Dies sollte allerdings mit dem Fernsehbild nichts zu tun haben, der Fehler tritt aber seitdem auf.
War aber noch nicht bei meiner Niederlassung, da ich erst das MK-IV und den 16:9 Moni einbauen wollte. Ich hoffe dass es danach mit dem Fehlerspeicher auslesen getan ist.
Euro+ hab ich, sehe der Sache deshalb sehr positiv entgegen. :-)
Berti
